Mam szybkie pytanie, widziałem że temat już był wałkowany, ale nie nie koniecznie taki jak mój.
Chodzi o to, że czasami nie mogę zamknąć lub rzadziej otworzyć samochodu z pilota zostaje tylko kluczyk.
Doczytałem, że to może być problem z BSI, tak?
Macie jakieś rady? Jak mogę to zweryfikować?
Drugi, mniejszy problem to mam z radiem (RNEG). Czasami, raz na kilka dni się zrestartuje. Mam najnowszy soft, jak pamiętam: R50b. Reset następuje podczas jazdy z włączonym radiem. Widziałem opisywane problemu ludzi, ale reset następował przy nawigacji.
Re: ( Citroen C5 ) Problem z centralnym zamkiem i RNEG
Dzień dobry.
Pomogę odnośnie RNEG - co do restartów to "taka" przypadłość systemu RNEG - skoro masz najnowszy soft i dzieje się to raz na kilka dni to jeszcze jest jedna opcja do sprawdzenia - czy działa chłodzenie (wentylator w radiu) ? Wejdź w ukryte menu (klawisz setup a później jednocześnie guziki 1+2+3 jak co to filmik poniżej) wchodzisz w zakładkę system i information - będziesz miał podane temperatury jeśli przekraczają 70 stopni to znaczy, że radio się przegrzewa i dlatego idzie restart. Jeśli temperatury są względne to widocznie padł układzik w radyjku i trza do magika co naprawia RNEG (na popularnym serwisie aukcyjnym jest ktoś taki).
