Załóż na podmianę jeszcze czujnik temperatury.
Jak nic się nie zmieni to pasowałoby podmienić całą przepustnicę z czujnikami, można kupić używkę za 50 zł.
Falowanie obrotów to częsty problem tych silników.
Zrobiłem dokładnie tak jak pisałeś niestety zero poprawy....
Zamówiłem cewke i listwe wtryskową ale jak to nei pomoze to juz nie wiem szrot chyba.. ewentualnie czy czujnik obrotu wału moze cos zakłócać z tymi obrotami, a zarazem nie wyłapał go komp?
mam wrazenie ze pisze sam do siebie no ale.... kolejny wpis
dzisiaj wymieniona została cewka zapłonowa, oraz kompletna listwa wtryskowa, sprawdzono tez calutki kolektor ssacy (plastikowy) od pekniec itp iiii NIC NIC NIC NIC kompletnie nic zero reakcji!!!!
Teraz tak jak juz pisalem rano gasnie nawet podczas jazdy przy redukcji biegow, czy nawet na postoju kilka sekund falowania i kaput!!!
Co teraz ja juz nie mam pomysłu... jestem załamany w sumei wszystkie czesci i prace kosztowaly juz prawie 1500zł i nic!!!!!!!!!!!
Moim zdaniem to jest przyczyna świec zaplonowych, to nic że wymieniles na nowe mogą być nieodpowiednie miałem taką samą sytuację, wymień świece i ustaw przerwę 0,9mm, do tego modelu są świece jedno elektrodowe, odradzam NGK, te silniki są bardzo czułe na świece, spróbuj tak zrobić
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
