Re: ( Citroen C5 ) Cieknie płyn, co to za przewód, wąż, kolanko ?
Z całej chęci chciałbym zrobić lepsze zdjęcie, ale niestety czy okiem czy obiektywem widać tylko tyle od dołu, od góry nawet nie ma co wspominać.
Od prawej strony wchodzi w te kolanko metalowa rurka.
Górny plastik który jest jakby nad tym cieknącym łączeniem to rura od filtra powietrza. Po lewek ma głównym planie skrzynia biegów .
Piszcie co chcielibyście wiedzieć, ja postaram się opisać jak najlepiej. Nie stety miałem tylko tymczasowy dostęp do kanału bo tak na marginesie to jestem 400km od domu u rodzinki w odwiedzinach i taki... przypadek.
Z kupnem nie ma problemu czy inter cars czy inna motoryzacyjna sieciówka posiada ją w asortymencie.
Problem jest jak ją wymienić i czy ktoś kiedyś sobie z tym jakoś poradził. Ile minimalnie trzeba rozkręcić, co pokolei. Zawsze mogę oddać do mechanika jednak boję się niewiadomego magika który może mnie tu uziemić na ładne parę dni dłużej.
Ja takie rzeczy staram sie sam ogarniać, bo juz się naciąłem na pseudo mechanikach, a jak wyminić, no kolego niech zadziała tu Twoja intuicja, wiesz gdzie cieknie i tam trzeba sie dostać, powodzenia.
Naprawione.
Kolanko 32mm na 35mm idące z wymiennika ciepła egr. do termostatu.
Opis naprawy:
2 ludzi...
Narzędzia... tu bardzo przyda się mała grzechotka z nasadkami i przedłużkami... duża grzechotka z nasadkami i przedłużkami i łamanym łącznikiem. Długi śrubokręt płaski.. długi.. ok 50cm.
Opróżniamy układ z płynu. Najlepiej ściągnąć osłonę silnika i na dole chłodnicy rozpiąć przewód i spuścić płyn.
Od góry:
Wyjmujemy filtr powietrza. Odsuwamy kable tak, żeby dały nam dostęp do termostatu i przykręconej do niego rurki którą chcemy wymienić. Tu akurat jest opaska nie samozaciskowa, a skręcana.
Tu stosujemy grzechotkę do odkręcenia opaski zaciskowej. Odkręcamy i ściągamy z termostatu.
Trzeba się trochę nagimnastykować.
Od dołu...
Z racji, że jest opaska samozaciskowa, a mechanizm jej zaciskana może być odwrócony na górze nie mamy odstępu do zdjęcia opaski.
Są dwie opcje, pierwsza to użycia dremela i przecięcia opaski od dołu, druga...
Jedna osoba na górze ciągnie za wymieniane kolanko, a osoba na dole za pomocą długiego śrubokrętu próbuje ściągnąć opaskę. Oczywiście stary wąż się uszkodzi, ale działa ta metoda.
Montaż w odwrotnej kolejności.. no może prawie. Opaskę na dole z samozaciskowej od razu radzę zmienić na opaskę skręcaną... w razie czego ktoś nam kiedyś podziękuje. Przy odrobienie pecha, może nawet my sami sobie .
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
