Wymiana tulei belki tylnej - może się komuś przyda - fotki
Opiszę dokładnie jak to zrobiłem:
1. Podniosłem auto w serwis górny
2. Podniosłem auto po obu stronach
3. Podłożyłem po obu stronach kobyłki co by mi nie spadł na głowę samochód
4. Zdjąłem prawe i lewe koło
5. Wyciągnąłem plastikowe nadkola ( dużo łatwiejszy dostęp do tulei )
6. Odkręciłem wpierw lewy tzw kieł, a chwilkę później prawy kieł ( klucz nasadowy z przedłużką nr 18 ). Belka musi być odkręcona po obu stronach ( belka będzie sobie wisiała swobodnie na tylnych tulejach - bez obaw, nic się nie stanie.
7. Założyłem ściągacz ( własnej roboty ) i wycisnąłem tuleję - wyszła łatwo.
8. Oczyściłem papierem ściernym gniazdo tulei i posmarowałem smarem
9. Posmarowałem cienko smarem tuleję
10. Położyłem tuleję na gniazdo ( odpowiednio ) i ją wcisnąłem moim ściągaczem
11. Nadmiar smaru wytarłem szmatką
12. Poszedłem zrobić drugą stronę tak samo jak pierwszą
13. Podłożyłem lewarek pod tarczę hamulcową i uniosłem całą belkę do góry
14. Przykręciłem tzw kieł ( nasadka nr 18 )
15. Po chwili przykręciłem kieł z drugiej strony
16. Założyłem plastikowe nadkola
17. Przykręciłem koła
Cała wymiana zajęła mi ok 3h, ale to dlatego, że jedna tuleja stawiała większy opór, i trochę mi dłużej przy niej zeszło . Nie jest to trudne i nie potrzeba żadnych konkretnych narzędzi - ściągacz jest potrzebny, nie wyobrażam sobie lać młotkiem i przecinakiem. Ja to robiłem bez kanału, na ziemi.
Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 12:47
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana tulei belki tylnej - może się komuś przyda - fotki
Rozumiem, że wyszło po badaniu u diagnosty na szarpakach że to konkretnie tuleje. Mogę Cię prosić o coś w rodzaju rysunku technicznego tego ściągacza? Widać narzedzia zrobione fachowo więc wiesz o co proszę
Będę wdzięczny , muszę poszukać tokarza bo na pewno jeden jest do wymiany a belki nie chce wyciągać , nie musi być techniczny wystarczy szkic zwymiarowany.
