Dołączył: 08 Mar 2017 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: C5 sedan 2012 HDI 2,0
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 07:53
Uszkodzenie zegara na konsoli - problem znany?
jestem w trakcie poszukiwania swojej pierwszej C5. Mam prośbę o pomoc w kilku kwestiach, jakie dostrzegłem w 2 oglądanych egzemplarzach:
1. Wyświetlacz środkowy na konsoli zegarów jest uszkodzony, pokazuje obraz w postaci poszadkowanych poziomych linii, z których co druga coś wyświetla.
- Czy może to być następstwo cofania licznika (rocznik 2011 i 95 tkm przebiegu).
2. Podczas odpalenia auta po wstępnych oględzinach poczułem nagle mocny zapach ON, który utrzymywał się podczas jazdy testowej oraz po zgaszeniu silnika. Nadmieniam, że w aucie regenerowano pompę wtryskową i wtryskiwacze kilka dni temu. Dodatkowo sprzedawca stwierdził, że tak jest po dłuższym postoju kiedy auto przepala FAP (rocznik 2010 i 158 tkm przebiegu).
- Czy to może być prawda czy raczej jest to objaw jakiejś zbliżającej się większej awarii silnika?
3. Przy oględzinach wstępnych przed uruchomieniem sprawdzałem gruszki systemu zawieszenia hydractive w komorze silnika i na pewno były suche. Po jeździe testowej ok. 10 km i przejechaniu kilku kilometrów sprawdzałem je ponownie i niestety stwierdziłem, że są na nich ślady płynu LDS. Czy jak czytałem tutaj na forum jest to normalne "pocenie się" gruszek, czy raczej nie powinno tak być i będą do regeneracji? (rocznik 2010 i 158 tkm przebiegu)
C5 z pozycji 1 to import - silnik 1,6 HDI.
C5 z pozycji 2 i 3 to krajówka 2,0 HDI.
Tak na koniec to jestem bardzo zdeterminowany do posiadania C5, gdyż bardzo mi się podoba i tyle. Ale nie na tyle napalony, żeby brać pierwsze z brzegu. Na razie rozum bierze górę nad emocjami, na razie...
Wszystkim chętnym z góry dziękuję za wsparcie.
Re: ( Citroen C6 ) Uszkodzenie zegara na konsoli - problem znany?
1. Niestety padają wyświetlacze, typowy objaw.
2. Raczej coś było nieszczelne, nie powinno być czuć ON, z tym wypalaniem FAP to ściema, auto wypala FAP kiedy potrzeba, możliwe że nie jest wypalony i chce się wypalić, ale nie nie powinno być czuć żadnego ON. Dziwne że przy tak małym przebiegu były regenerowane wtryski i pompa (jakiś dokument-gwarancja na taki zabieg?).
3. Pytanie o jakich gruszkach mówisz? Siłowniki przy kołach powinny być suche, jeśli się pocą to niestety będą do wymiany, regenerowany przedni kosztuje około 700zł/stronę. Po chyba 2011 poprawili konstrukcje i teoretycznie nie powinny się tak uszkadzać
Silnik 1,6 jest trochę za mały do tej budy i wagi samochodu. Lepszym wyborem będzie 2.0 HDI 136 lub 163KM.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
