Problem z elektronicznym hamulcem po awaryjnym zwolnieniu.
itam, Mam problem z ręcznym ponieważ ściągnąłem lewą linkę od recznego co idzie do zacisku ( ponieważ chciałem sprawdzić czy grzanie się tylnej tarczy to przyczyna linki od ręcznego) i auto zaciagneło mi automatycznie reczny gdy linka nie byla w zacisku. Obecnie mam choinke na desce (service, i dwie kontrolki żółte od ręcznego) plus napis ze blad ruszania pod górkę oraz błąd hamulca ręcznego. Odłączenie akumulatora nic nie daję :/ . Byłem u elektryka ale po podpięciu komputerem usunął błądy ale po chwili znów wrocily. Chciał przeprowadzić na nowo proces inicjalizacji ale wyskakiwał mu błąd ze niby (lewa linka jest zablokowana czy coś w tym stylu). Natomiast jesli po włączeniu auta pociagne za uchwyt od recznego słuchac charakterystyczne "tyk,tyk,tyk" po czym pika i błąd hamulca ręcznego. Aha aby zluzowac linkę ktora była zaciągnięta po tym samoczynnym zaciągnięciu to użyłem awaryjnego ręcznego pod podłokietnikiem. Aktualnie auto normalnie jeździ ale nie mam ręcznego. Czy diagnoza i na nowo zaprogramowanie LEXiA pomoże ? Czy silniczek od ręcznego mogl paść ? Dodam jeszcze ze elektryk mówił mi ze ogólnie były 3 błędy jednym z nim bylo ze silniczek elektryczny - zbyt duża temperatura czy cos w tym stylu. Linke dziś przeglądałem z ciekawości, nie jest nigdzie przedarta ani urwana po wyciągnięciu z zacisku chodzi bardzo plynnie.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 23 Kwi 2017, 13:56
Re: ( Citroen C5 ) Problem z elektronicznym hamulcem po awaryjnym zwolnieniu.
Obawiam się, że uszkodziłeś mechanizm, musiał być zdemontować cały mechanizm i przysłać go do mnie, nic tam nie grzebać to może da sie naprawić. Jak nie to wymiana na drugi pozostaje.
Reszta na PW. _________________ Prosze pytać na pw.
