Witam wszystkich,
Miałbym do was pytanko.
Posiadam citroena c4 2011r, mam rozdzielke pod zapalniczke i podpieta tam ladowarke, cb oraz kamerke.
Problem w tym, ze kamera nagrywa tylko na przekreconym zaplonie bo po wylaczeniu automatycznie gasnie ze wzgledu na brak zasilania z zapalniczki.
Chcialbym zapytac czy znacie jakis sposob albo skad wyprowadzic kable do wnetrza samochodu abym mial caly czas napiecie. Wtedy np staje na parkingu naciskam "on" na rozdzielce i kamerka nagrywawszystko co sie dzieje.
Jest to dla mnie wazne bo wlasnie przyrysali mi zderzak na parkingu i oczywiscie zero kamer itp..
Moze nawet jest jakis prostszy sposob na to np jakis powerbank itp.
Prosze o pomoc.
Tam nie ma. Pozatym lepiej tam nic nie ruszac bo tam jest wazna elektryka kiedys wymienialem tam zarowke naledowa i zdazyl blad poduchy zlapac na szczescie od razu zniknal.
Wiem ze z akumulayora mozna ale to jest ostatecznosc wolalbym jakis prosty patent.
Dołączył: 21 Lut 2017 Posty: 77 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie Posiadane auto: Renault Kadjar 1.5 dCi
Piwa: 3/5
Wysłany: Pią 07 Kwi 2017, 20:54
Re: ( Citroen C4 ) Kamerka-stałe zasilanie
Prościej i szybciej już się nie da. Demontujesz lampę chwytając od strony szyby. Wypinasz wtyczkę i miernikiem (ostatecznie żarówką 12V z dwoma przewodami) sprawdzasz gdzie jest napięcie bez kluczyka w stacyjce. Ja szukałem gdzie jest po zapłonie, bo chciałem aby rejestrator załączał się po przekręceniu stacyjki. Żółto zielony to masa.
Na pewno jest tam prąd przy drzwiach zamkniętych, bo nie raz zdarzyło mi się zostawić zapaloną lampkę. Wpinasz się bez ingerencji taką szybko-złączką:
http://www.biall.com.pl/item,SZR-Szybkozlaczka--R-100szt,601060.html
albo profesjonalnie wymieniasz konektor we wtyczce:
http://archiwum.allegro.pl/oferta/konektor-pin-zenski-mcp280-1-5-2-5-mm2-vw-volvo-i5001409200.html
Oczywiście z ładowarki samochodowej wyprowadzasz dwa kabelki.
Dołączył: 20 Gru 2014 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 19:50
Najprościej 12V prosto z akumulatora, problematyczne będzie wejście do środka auta. Inna opcja znaleźć 12V w skrzynce bezpiecznikowej wewnątrz auta, podejrzewam, że nawet jeśli odbiory są wyłączane to gdzieś jest na stałe 12V choćby zasilające skrzynkę przez przekaźnik/przekaźniki.
