( Citroen C5 ) Gdzie pompka spryskiwacz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
funek13
Posiadane auto: C5
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 20:16
Witam koledzy mam problem na czasie, zepsuła się w moim autku pompka spryskiwacza szyb i nie wiem gdzie się ona znajduje i jak ją ewentualnie wymontować.
FUNEK C5
gim-kg
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi 2001
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 23:58
Re: ( Citroen C5 ) Gdzie pompka spryskiwacz
Pod zderzakiem po prawej stronie, można z podnośnika przy zdjęciu nadkola choć wygodniej jest ściągnąć zderzak.
wcześniej:
XM , 6x Xantia, ZX , BX
C5 na sprzedaż www.citrok.prv.pl
Mroz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnice
Posiadane auto: C5 break, 2,0 HDi
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 16:24
Co zepsuło się w pompce? Jeżeli jest problem z ciśnieniem, możliwe że rurki się zapchały. W moim przypadku pomogło dmuchnięcie sprężarką w rurki i spryskiwacz zaczął działać normalnie. A też chciałem go wymieniać.
funek13
Posiadane auto: C5
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 21:00
nie mam pojęcia?...kręci mormalnie bez oporów, niema zadnych wycieków w okolicy zamontowania pompki,(podejżewam że albo łopatki się wyłamały albo......... nie wiem co).
FUNEK C5
Mroz
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 14:05
No to spróbuj z tym dmuchnięciem sprężonym powietrzem, skoro i tak chcesz pompkę wymieniać, to taki eksperyment już raczej nie zaszkodzi
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 17:06
kolego a może poprostu zamarzł ci płyn w zbiorniczku:) noi w przewodach:)
funek13
Posiadane auto: C5
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 21:44
chyba nie ponieważ mam zalany płyn do -25(rzekomo na Orlenie kupowany) Very Happy
FUNEK C5
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 23:55
Jeżeli zatem pompka chodzi to pewnie jest uszkodzona, nowa kosztuje jakieś 50-60 zł oryginalna w aso Smile, przy okazii, jak będziesz ściągał zdeżak sprawdz palcem czy na dnie zbiornika nie ma piachu czy innych brudów, czasem warto wypłukać ten zbiorniczek Smile
Mroz
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 17:32
Przedmuchiwanie okazało się na krótką metę. Dziś wymieniłem pompkę. Grzebania sporo, rzeczywiście lepiej zdjąć zderzak niż nadkole.
funek13
Posiadane auto: C5
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 20:33
Witam, dałem rade, zdemontowałem zderzak(faktycznie lapiej i mniej pracy) przedmuchałem zwykłą pompką do roweru i pomogło, a więc DZIĘKI KOLEDZY wasze rady były mi bardzo pomocne. DZIĘKUJE.
FUNEK C5
rzorrz
Posiadane auto: Citroen, C5, Exclusive, 2.2HDi, 2001
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 21:36
Czy w kombi są dwa silniczki? Na tył i na przód? Czy może jeden tylko?
rob1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: C5 2.2 HDI BREAK 2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 13:45
Jest jeden silniczek, a wychodzą z niego dwa wyloty. Jeden na przód, drugi na tył. Gdybyś zamienił wężyki miejscami to włączając tylny spryskiwacz będzie Ci psikać z przodu i na odwrót. Mówię o c5 break 2001-2004. Nie wiem czy w nowszych modelach innego patentu nie wymyślili, ale raczej nie.
rzorrz
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 00:58
Ja mam coś takiego, że przednie spryskiwacze działają OK, natomiast jeżeli chcę włączyć tylny, to psikają przednie a tylny nie, przy czym wycieraczki z przodu nie włączają się...
odpiąłem wężyk od tylnego spryskiwacza, bo myślałem ze może zapchany jest-niestety nie jest podawany tam płyn. Dmuchałem w ten wężyk ale nie szlo.
Gdzie szukać niedrożności?
Skoro jeden silnik, to jak rozdziela tył i przód? Wydaje mi się, że niezależnie można spryskać tył i przód...
DLACZEGO, GDY WŁĄCZAM TYLNY SPRYSKIWACZ, TO PSIKA MI Z PRZODU?? Question
Pozdro
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 10:21
Rozumię że masz kombi c5. Co do drożności to spróbuj jeszcze odpiąć wężyk przed dyszą przy tylnym prawym zawiasie klapy i dmuchnij. Jeśli pójdzie to znaczy że dysza. Jak nie, ściągnij prawe przednie nadkole i posprawdzaj czy tam nie jest coś namieszane i dziwnie połączone. Upewnij się też czy masz oryginalny silniczek. Normalnie powinno przy przednich lecieć z jednej rurki, a przy tylnych z drugiej. Działanie pompki polega na obrotacz w jedną, lub przeciwną stronę(przód-tył). Może też być uszkodzona. Może też być tak że ktoś kiedyś nie mógł się z tym dogadać i połączył sobie w jakiś sposób wężyki po drodze. Są też takie rzeczy jak zawory zwrotne na wężykach które lubią się zepsuć i przypchać. Nowa oryginalna pompka ok 55 zł w sklepie. Najprościej się tam dostać jak ściągniesz zderzak. Brzmi groźnie ale nie jest to żaden problem.
Pozdrawiam!
byron1984
Posiadane auto: C5 2.2 HDI 2002
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 22:37
U mnie pojawił się komunikat "top up washer fluid" czyli chyba zapchane dysze, przypuszczam że zamarzły. Nie słychać pracującej pompki mogła się spalić czy następstwo komunikatu np. jakieś zabezpieczenie?? pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
CitroenDS4
32 990
203 000 km
10 900
170 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
