( Citroen DS5 ) Problem z zawieszeniem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy.
giciort1
Skąd jesteś (miejscowość / region): 37-306
Posiadane auto: Citroen DS5 2.0 163km automat
Wysłany: Nie 02 Kwi 2017, 17:31
Witam, od niedawna jestem posiadaczem citroena DS5. Odkąd kupiłem używane wcześniej auto (100.000km)
irytuje mnie metaliczny stukot w zawieszeniu prawie za każdym razem jak najade na nierówności na jezdni, mniejsze lub większe dziury. Duzo czytałem na temat zawieszenia tego autka i zdaje sobie sprawę z tego ze jest ona twardo osadzone tym bardziej ze mój DS to spot-chic na 18calowych felgach i nie powinno nikogo dziwić jak będzie słychać jakiś huk lub będzie twardzo, lecz to co ja słysze (wydaje mi się z przodu) to metaliczny jakby dobijanie do czegos, przy robieniu przeglądu zwróciłem szczególną uwagę żeby sprawdzili czy z zawieszeniem wszystko ok. ponoc mechanik nie znalazł nic na tw. trzepakach. Do jakims czasie umówiłem się w ASO w citroenie na sprawdzenie zawieszenie, także nic nie stwierdzili(problem w tym ze nie wiem jak bardzo przykładali się do pracy). Z tego co wiem mam słabe tarcze hamulcowe które będę wymieniał lecz to chyba nie jest problem stuków. Obecnie jestem za granicą lecz gdy wróce ponownie umówie się w salonie citroena tym razem będę kazał się przejechać może w ten sposób usłyszą to co ja i odnajdą problem bo nie wydaje mi się żeby to było normalne. Może ktoś z was miał podobny problem??
peewee1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI Exclusive 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 02 Kwi 2017, 19:13
Re: ( Citroen DS5 ) Problem z zawieszeniem
Zdalna identyfikacja zawieszenia, na podstawie zasłyszanych przez użytkowników odgłosów jest dosyć kłopotliwa. Jeśli na stacji diagnostycznej nic nie znaleźli na szarpakach to mo zna przyjąć, że luzów w zawieszeniu nie posiadasz. Ja kiedyś w seacie toledo miałem podobny problem. Winne okazały się klocki hamulcowe, które luźno siedziały w zaciskach. Podczas jazdy na nierównościach sobie pobrzękiwały, ale po delikatnym wciśnieciu hamulca hałas ustawał. Sprawdź u siebie, może masz podobny problem...
giciort1
Wysłany: Nie 02 Kwi 2017, 19:58
Umówię się w ASO na wymianę tarcz i klocków bo i tak mam do roboty, może po tym problem ustąpi.
sq2nud
Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn
Posiadane auto: ds5
Piwa: 3/6
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 10:43
U mnie była "styrana" poduszka silnika prawa, również były słyszalne stuki z przedniej części zawieszenia a diagnosta nic nie znalazł.
sq2nud
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS5 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy.
38 800
140 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
