Autor |
Wiadomość |
jackowskipatryk
Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 235 Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciąż Posiadane auto: Citroen c5 1.6hdi 115km 2012r
Piwa: 6/11
Wysłany: Wto 28 Mar 2017, 20:14
Temat postu: Ciśnienie tubiny i masowy przepływomierz powietrza błędy |
A więc koledzy 1.6/e-hdi 2012r. Po wycince fap i chiptuningu. Auto chodzi luks z małym problemem. Ja wcisnę na maksa pedał gazu to po chwili wyrzuca błąd esp asr faulty i engine repair need.i wyłącza turbo. Wystarczy że wyłączę silnik i włączę i znowu.jest ok. Po podłączeniu pod komp nie lexia u mechanika wywaliło błąd o ciśnieniu turbo i przepływce powietrza. Mechanior mówi że może być przepływomierz bo zawór podciśnienia od turbo sprawdził i jest ok. Turbina od strony ssącej czyściutka nie ma żadnego oleju łopatki całe. Możliwe że ten błąd od przepływomierza? Nie chcę wymieniać pół samochodu w ciemno. A co do programu który mi wgrał twierdzi że inne 1.6hdi z tym programem zapi...lają więc coś nie domaga. |
Powrót do góry |
costam000
Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 1596 Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;) Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Sro 29 Mar 2017, 09:25
Temat postu: Re: ( Citroen C5 ) Ciśnienie tubiny i masowy przepływomierz powietrza błędy |
z opisu wynika że 'mechanior' to typowy 'wgrywacz' który nie potrafi nic poza tym....
każde auto powinno mieć inny program dopasowany do jego aktualnego stanu, dlatego auto wstawia się na hamownie, robi pomiary itd itp....
chciałeś przyoszczędzić i masz wgrany program "masówkę" - to już lepiej było kupić boxa i byłby ten sam efekt....
'mechanior' musi poprawić program i zrobić to porządnie na hamowni, ale jak nawet Lexii nie ma, to nie sądzę by miał hamownię....
po co wycinałeś FAP ? |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Sro 29 Mar 2017, 09:40
Byłem w serwisie ASO wgrywali mowe oprogramowanoe silnika i miałem dolewkę eloysa za 700zł i w 95% zapchany FAP woęc go wyciąłem moje trasy to 13km do teściów i 8 km do rodziców więc chciałem mieć spokój było to przy przebiegu 165tys |
Powrót do góry |
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Sro 29 Mar 2017, 09:44
trzeba było wymyć FAP, zresetować w Lexii i jeździć normalnie
szkoda... |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Sro 29 Mar 2017, 20:16
Jest jak jest teraz szukam pomocy czy to możliwe że to przepływka? Chłopaki na forum puga wywalają fapy dodają koni i auta zapi...ją woęc chyba można poprawić po fabryce. Mechanik nie jest palcem robiony pracował kilka lat w ASO peugeota i jak napisałem mówi że inne hdi zapoerniczają z tym programem musi być u mnie jakiś problem. Komputer przy mnie pokazał przepływkę i ciśnienie turbo. A co do hamowni to nie ma jej to jest zwykły mechanik. Zaputałem go czy zna kogoś kto wycina fapy powiedział że on to zroni i że może mi podnieść moc przy okazji, i miało wsio działać i tyle |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 30 Mar 2017, 08:39
zrozum, że 'inne 1.6 hdi' to nie znaczy że Twoje też - widocznie tamte były w lepszym stanie itd; chiptuning to nie jest 'masówka' że wgrywasz do każdego 1.6hdi ten sam program, bo każde auto używane różni się stanem technicznym i zużyciem elementów
wg mnie program jest zbyt agresywny, przeładowuje turbinę i dlatego się wyłącza
sprawdź też czujnik podciśnienia turbiny, bo może w nim jest problem - to najprościej podmienić z innego auta z silnikiem 1.6hdi |
Powrót do góry |
jacekczewa
Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 3784 Skąd jesteś (miejscowość / region): Czestochowa Posiadane auto: Citro DS 5 2,0 hdi 163 KM 2014R
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 30 Mar 2017, 09:44
jackowskipatryk napisał: | Jest jak jest teraz szukam pomocy czy to możliwe że to przepływka? Chłopaki na forum puga wywalają fapy dodają koni i auta zapi...ją woęc chyba można poprawić po fabryce. Mechanik nie jest palcem robiony pracował kilka lat w ASO peugeota i jak napisałem mówi że inne hdi zapoerniczają z tym programem musi być u mnie jakiś problem. Komputer przy mnie pokazał przepływkę i ciśnienie turbo. A co do hamowni to nie ma jej to jest zwykły mechanik. Zaputałem go czy zna kogoś kto wycina fapy powiedział że on to zroni i że może mi podnieść moc przy okazji, i miało wsio działać i tyle |
pracował w ASO..... to nie jest najlepsza rekomendacja |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Pią 31 Mar 2017, 14:41
Podobno sprawdzał zswór podciśnienia i jest ok mie mam do niego zasttzeżeń jako do mechanika 407 ke mojrgo brata serwisuje z 7 lat i wsio ok wymiemiał u niego dwumas skrzynia mcp i też jest ok. Nie cjcę jeździć od
Kajfasza do Judasza bo potem to już nic i nikt się nie połapie. Koledzy chodzi mi o to czy ktoś miał podobny problem i może to być przepływomierz. Albo inaczej jakie miał objawy gdy miał walnięty pr,epływomierz |
Powrót do góry |
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 31 Mar 2017, 14:52
przeciez wystarczy porównac odczyt live dla przepływomierza podczas jazdy z zadanym parametrem ( wartością) jkaki powinien byc w danej chwili ( lexia / diagbox to wyświetla)....to jest mechanik który nie potrafi tego zrobić ? |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Sob 01 Kwi 2017, 02:09
Właśnie kolego mechsnior twierdzi że jeździł z laptoprm i powiedział że zdjął mocy i fsktycznie auto dużo słabsze
Z druhirj strony coi z mocy jsk przy każdym depnięciu po kilku sekundach wywala błąd i odcina turbo. |
Powrót do góry |
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 01 Kwi 2017, 11:23
zawsze fajne jest to u magików że wie ale nie wie....facet wgrywa gotowca a nie potrafi pózniej go dopracowac....wymyślając że wina leży po stronie auta...no ale to juz inni Ci pisali..... |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Wto 04 Kwi 2017, 20:05
Wczoraj odpiąłem wtyczkę przepływomierza zaświecił się błąd silnika po odpaleniu więc ok. Auto pracowało normalnie jak mu depnąłem na maksa znowu ograniczył moc turbiny i błąd ebs asr system faulty. Skoro wyłączyłem przepływomierz egr jest zamknięty i też wywala błąd jak mocno cisnę to chyba nie jest to przepływomierz mechanik mówi że może być jakaś niszczelność przy turbinie na dolocie. Ma poszukać po świętach |
Powrót do góry |
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 04 Kwi 2017, 20:11
przeładowanie....i nieszczelnośc........prawie jak komisja macierewicza .......same brednie |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Sob 15 Kwi 2017, 19:03
Po świętach podmienię przepływomierz braciak kupił berlingo z 12roku tylko ma 90km a ja 115km ale podobno to te same przepływki i zobaczę czy wywali błąd |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Czw 19 Paź 2017, 13:50
A więc Pany problem rozwiązany. A to tak że nic nie naprawiałem. Jadąc nad morze dostał w pi...dę na A1 od Torunia do Gdańska but w podłodze i po tym jak ręką odjął. Nie mam żadnych błedów. Co prawda pali więcej po mieście bo ok 7ltr. Ale i jeżdże żwawiej niż przed tem. A więc trzeba tak jak mówią dać czasem w pi...dę na długiej trasie. |
Powrót do góry |
