( Citroen C3 ) Stuki w zawieszeniu (podejrzana maglownica)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Piccolosan
Posiadane auto: Citroen C3 I 1.4 2007
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 12:19
Witam. Od niedawna jestem właścicielem C3 zakupionym dla żony. Przy zakupie wiedziałem o stukach w podwoziu, stawiałem początkowo na drążek/końcówkę. Faktycznie końcówka drążka była do wymiany (wsadziłem TRW) niestety nie pomogło. Potem sprawdziliśmy drążek - stabilny. To samo z resztą elementów zawieszenia. Okazało się że prawdopodobnie jest luz na maglownicy (pracuje góra/dół widać po ściągnięciu opaski i gumy harmonijki) Szukałem firmy które regenerują i oferty rozpoczynają się od 300-400 zł w górę. Jednakże zauważyłem aukcję na allegro z taką oto częścią:
http://allegro.pl/tuleja-przekladni-maglownicy-citroen-c2-c3-03-09-i6543125407.html
Potem nieoficjalnie od jednego z zakładów regenerujących dowiedziałem się że właśnie ta część się wyrabia i cała regeneracja odbywa się tylko na zasadzie wymiany na nową. Pytanie do Was - czy próbować samemu wytargać magiel, rozebrać i wymienić (pewnie dwie sztuki?) czy też odżałować i wysłać do firmy? Dziękuję za pomoc Smile
peewee1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI Exclusive 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 21:51
Re: ( Citroen C3 ) Stuki w zawieszeniu (podejrzana maglownica)
Wszystko zależy od tego czy posiadasz odpowiednią wiedzę i umiejętności żeby tego dokonać? Ja na Twoim miejscu bym próbował, jeśli się nie uda to stracisz 100 zl, jeśli się powiedzie to zaoszczędzisz kilka stów. Żeby wysłać maglownicę do regeneracji to i tak ją musisz wymontować lub zlecić to w warsztacie i zapłacić... Chyba że znajdziesz jakiegoś magika który dokona tego bez wyjmowania maglownicy z auta??? Warto jednak pamiętać, że układ kierowniczy ma duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowania samochodu więc jeśli nie czujesz się na siłach aby dokonać tego samodzielnie to lepiej zlecić tą robotę fachowcom.
Jurelli
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Citroen C3, 1,4 HDi
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 23:01
Wymiana tulejki maglownicy
Ja w swojej C3-ce wymieniałem taka tulejkę. Niestety u mnie winna była woda, która dostała się do środka maglownicy i cała listwa była zardzewiała, więc sama wymiana to była naprawa tymczasowa. Skończyło się na wymianie magla na używkę. Z tego co pamiętam to da się tę tulejkę wyciągnąć bez zdejmowania maglownicy, ale problem jest z wydłubaniem starej. Ja miałem magiel wyjęty i po wyciągnięciu listwy, starą tulejkę przeciąłem na pół.
Powodzenia w naprawie ale pamiętaj, że jakiś powód wytarcia tulejki jest.
Piccolosan
Wysłany: Czw 09 Lut 2017, 12:03
Dziękuję za odpowiedzi Smile Z tego co zdążyłem zauważyć gumy nienaruszone, więc raczej wody nie powinno być, ale to się okaże jak wymontujemy. Możliwe że się wywaliła przez końcówkę drążka, ponieważ poprzednia właścicielka miała już całkowicie skończoną a nadal na tym śmigała. Pozdrawiam
Piccolosan
Wysłany: Pon 27 Mar 2017, 13:17
Witam. Dowiedziałem się że tuleja występuje po prawej stronie. Niestety luz i stuki są obecne z lewej strony. W kwietniu będzie magiel wyciągany, jednakże wszystko wskazuje na to że wymiana tulei nic nie da :/
Piccolosan
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 08:52
Witam. Jednak skończyło się na wymianie maglownicy - po wymianie na sprawną używkę brak luzów i stuków.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
18 990
233 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
