( Citroen C4 Picasso ) sterownik ABS
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
markos01
Skąd jesteś (miejscowość / region): KWIDZYN
Posiadane auto: CIROEN C4 PICASSO
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 10:34
sterownik ABS
witam
Mam problem z moim c4 mam uszkodzony sterownik ABS i tu pytanie czym sie kierowc przy szukaniu nowego podane sa trzy numery czy wszystkie musz byc identyczne? mam auto z silnikiem 2.0 disel w automacie czy jest mozliwosc by sterownik pasowal od picasso grand? do tego samochod nie odpala mechanik powidzial ze komputer nie widzi tego sterownika i nie wie na jakim biegu znajduje sie auto czy jest to prawda? prosze o odpowiedz bo auto jest unieruchomione Crying or Very sad
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 11:04
Re: ( Citroen C4 Picasso ) sterownik ABS
Hej,
Nie wiem jak z pompami ABS ale miałem podobny problem z motoreduktorem do klimy - praktycznie nie dało się znaleźć części z tym samym oznaczeniem co był na moim.
Najlepiej będzie jak sobie wejdziesz na service boxa i sprawdzisz numer katalogowy części dla kliku wersji - jeśli będzie taki sam to część będzie pasować mimo innego oznaczenia, jeśli będą różne numery katalogowe zależności od numeru OPR to już trochę gorzej...
U mnie się okazało że motoreduktor ma tylko jedno oznaczenie katalogowe dla wszystkich C4, pojechałem na szrot, kupiłem i działa Smile
Powodzenia,
Pozdrawiam,
Piotrek
markos01
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 11:46
A jak sprawa sie ma co do klimatyzacji nie moge uruchomic klimy jak kluczyk jest przekrecony na raz (wyswietlacze boczne nie dzialaja) czy to prawidlowy objaw? Czy dzialaja dopiero po uruchomieniu silnika?
ziggi86
Piwa: 26/2
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 22:33
Heja,
Nie wiem jak w picasso ale u mnie klima załącza się dopiero po odpaleniu silnika (mówię o climatronicu) wiec jak masz to samo to raczej jest ok Smile
Pozdrawiam,
Piotrek
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 01:19
A jak może działać klimatyzacja przy nie pracującym silniku Very Happy
markos01
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 11:19
dzieki za odpowiedz wymienilem sterownik ABSu i samochod odpala klima oczywiscie tez , niestety nie dziala mi pneumatyczne zawieszenie a co dziwne jedno kolo jest opuszczone na maksa czym moze to byc spowodowane?
lysy2305
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki
Posiadane auto: citroen c4 grand picasso 2.0 HDI 138, 2008 R Automat
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 11:51
ABS/ESP
Mam podobny problem,po odpaleniu silnika zapalają się błędy abs,esp depolution faluty ,poduszka pasażera i nie działe licznik kilometrów.Po podłączeniu komputera pokazał błąd w komunikacji z abs.Nie wiem co mam zobić ,może ktoś pomoże.
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 13:36
uszkodzona poduszka zawieszenia (miech)
lysy2305
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 13:41
Poduszki obie nowe jedna wymieniona w lipcu a druga w grudniu
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 15:20
a ręcznie da się podnieść auto (guzikami w bagażniku) ?
geniuszek
Posiadane auto: citroen c4 grand picasso 1,6 hdi 2007
Wysłany: Czw 23 Mar 2017, 12:03
Re: ABS/ESP
Witam mam to samo co było przyczyną po podejrzenia padły właśnie na pompę abs?
spik (wp kontakt)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
10 000
312 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
11 500
170 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
43 900
164 000 km
