Witam , jak w temacie jak zdemontować żeby nie pourywać zaczepów , niestety nigdzie nie mogłem znaleźć jakiegoś poradnika
może ktoś mi podpowie?
pozdrawiam
Re: ( Citroen C5 ) Jak zdemontować panel z oświetleniem nastrojowym
Panel przykręcony jest śrubką. Nie pamiętam dokładnie gdzie ona jest schowana, ale pewnie gdzieś pod kloszem lampki. Zatrzaski puszczają raczej bez problemu. Problem może być przy demontażu lampki, bo blaszki które go trzymają czasem zahaczają. Trzeba użyć plastikowych narzędzi do demontażu tapicerki lub np patyczka od lodów, coś co nie pokaleczy plastiku. Blaszki należy wcisnąć w kierunku środka.
