( Citroen C4 Picasso ) skrzynia, półoś, szumy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
lossuperktos
Skąd jesteś (miejscowość / region): dublin/ire
Posiadane auto: citroen c4picasso 1.6 hdi egs
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 14:20
Wiem że tematów takich było już dużo, aczkolwiek nie znalazłem dokładnej odpowiedzi.
Tydzień temu kupiłem c4 Picasso 1.6hdi vtr+ egs z przebiegiem 150,000km.
Samochód jezdzi ok, mam z nim tylko jeden problem.
Szum (podobny do zatartego łozyska) z przodu z prawej strony.
Samochód nie szumi na postoju.
Dzwięk jest słyszalny tylko podczas jazdy (bieg nie istotny, ale na niższych biegach jest głosniej) nawet na luzie. Skręcanie w lewo lub w prawo nic nie zmienia.
Woli ścisłości dzwięk ten pojawia sie tyllo przy puszczeniu gazu (hamowanie silnikiem) wsystko jest ok podczas przyspieszania.
Olej w skrzymi jest wymieniony. Mechanik stwierdził opiłki metalu w starym oleju.
Teoretycznie wyglada na to że do wymiany jest łożysko podporowe półosi lub skrzynia?
Jest jakaś metoda jak to można jednoznacznie stwierdzić? Jeżeli skrzynia to kupowac nową (raczej nie, cena) naprawiać obecną czy kupic coś na allegro? Co radzicie? Jak bardzo skomplikowana jest przekładka skrzyni?
Co jeszcze mozna sprawdzić?
Z góry dziękuje za wszystkie sugestje.
Grzesiek
Edit: sprawdziłem wszystko raz jeszcze i na luzie nie ma tego szumu wszystko jest ok.
Szum pojawia sie tylko przy puszczeniu pedału gazu w trybie A i M.
Ostatnio zmieniony przez lossuperktos dnia Wto 19 Mar 2013, 00:40, w całości zmieniany 1 raz
kaczi00
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 22:05
odglosy jak w hamujacym tramwaju
Niestety wyglada na to, ze mam podobny problem.
Citroen C4 Pisacco, 1.8 benzyna, przebieg 101tys.
Niestety podczas jazdy glownie przy predkosci 50-80 slychac dziwne buczenie przede wszystkim w momencie, kiedy puszcze pedal gazu. To samo slychac jadac na luzie, wiec zakladam, ze nie ma to nic wspolnego z silnikiem. Jadac z mala predkoscia lub ponad 80 km/h buczeniej jakby ustaje. Jednak przy sredniej predkosci odglos jest dosyc uciazliwy. Zrobilem juz samochodem jakies 10 tys km, niestety sytuacja jest bez zmian tzn. ani nie jest lepiej, ani gorzej.
Wybieram sie do mechanika niedlugo zobacze co mi powie, jednak obawiam sie, ze nie jest to typowy problem, wiec byle mechanik to moze improwizowac.
Moze macie jakis pomysl co to moze byc?
Dzieki
Marcin
przemek.b
Posiadane auto: c4 grand picasso
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 23:21
Re: ( Citroen C4 Picasso ) skrzynia, półoś, szumy.
objawy pasują mi do padniętych łożysk w skrzyni biegów. Miałem podobnie. Mały remont skrzyni (wymiana wyżej wspomnianych łożysk) i po kłopocie jest cichutko. Podobno jest to wada w tych cytrynkach fabrycznie były za ciasno spasowane i przez to szybciej się zużywają.
lossuperktos
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 00:43
Przemek a wiesz które łożyska? jak je wymienić? ile to kosztuje etc??
Grzesiek
przemek.b
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 12:36
Witaj niestety nie wiem. Z tego co mechanik mi mówił i o ile dobrze pamiętam to u mnie były 4 sztuki. Ile to kosztuje to dokońca nie wiem gdyż robiłem jeszcze sprzęgło i dwumasę i inne rzeczy. za całość zapłaciłem ponad 3500
cytryna ck
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C4 Grand 2,0 16v benzyna 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 22 Sie 2014, 22:09
zamiast rozwalać skrzynie trzeba jeszcze sprawdzić łożysko od podwieszenia półosi ono też jak się rozlatuje to szumi,,
niedzwiedz801
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.8 2007
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 22:44
Przeczytałem na forum wątek odnośnie buczenia z okolic skrzyni biegów - mam w zasadzie identyczny problem w citroenie C4 Picasso 1.8 2007 rok - 145 tys. przebiegu. Mam prośbę kaczi00 - czy możesz napisać co było przyczyną i jak to rozwiązałeś ?
Z góry dziękuję,
Grzegorz
niedzwiedz801
komunikator tlen - status
phoks
Posiadane auto: Honda CR-V 98
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 22 Mar 2017, 13:42
i jak ?
i jak - ktoś rozwiązał zagadkę ? U mnie to samo 1.8 c4 gp i 140 k przebiegu
jurczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.8 16v
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 11:36
Panowie udało się Wam rozwiązać ten problem? mam podobne odgłosy przy przebiegu 150000 km.
cytryna ck
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 02 Paź 2017, 23:35
Problem tech łożysk polega na ich delikatnej konstrukcji i nie wytrzymują ,, padają po ok 130 tys i trzeba je wymieniać ale nie ma żadnej gwarancji że zrobisz na nowych 100 tyś ,,, miałem taki przypadek naprawiłem fajnie pięknie cicho i po 60 tyś lipa poleciały ,, obdzwoniłem warsztaty po Polsce i ok zrobią lecz gwarancja max 12 miesięcy ,,, obecnie latam nie wymieniam aż się całkiem rozleci ,,,
sebq2004
Posiadane auto: C4GP 2.0 16V LPG EX 2007
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 09 Lis 2018, 00:08
Mam ten sam problem. Szum w kabinie słychać od 50km/h. Na podnośniku gdy kreci się kołami szum dochodzi z okolic pół osi lub skrzyni.
W ASO nie potrafili rozgryźć co może powodować szum.
Trochę pogrzebałem i najprawdopodobniej winne są łożyska w skrzyni. Co ciekawe Citroen nawet ma zestaw naprawczy dla tych skrzyń:
Link do czytelnego zdjęcia https://images90.fotosik.pl/71/7f3721d4981ab6fa.png
Czy ktoś może polecić zakład który poradzi sobie ze zdiagnozowaniem usterki oraz naprawą tego problemu.
Moje auto ma 155k przejechane więc sprzęgło też kwalifikuje się do wymiany. Zakład powinien ogarniać Citroeny aby przyuczyć skrzynię po wymianie sprzęgła.
ASO odpada bo chcą auto na tydzień i na oko wycenili po rabatach na 4,5k... Evil or Very Mad
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
