Wczoraj odpaliłem C4 z uwagi ze stał tydzień zostawiłem go na wolnych obrotach aby silnik się choć trochę zagrzał. Paląc papierocha zauważyłem krwawienie z silnika. Wyciek znajduje się niby po środku silnika zaraz obok miski olejowej jakby z łączenia ze skrzynia biegów. Trochę temu była robiona dwu-masa wraz z kompletem części wraz z uszczelniaczem na wale.
Jest to możliwe ze uszczelniacz znów pościł? Czy mogę się spodziewać jakiejś innej innowacji?
Olej wycieka mniej więcej z miejsca położenia tej rurki
Podczas wymiany sprzęgła został wymieniony uszczelniacz. I to własnie on był powodem ponownego wycieku. Auto wstawione do warsztatu ponownie. Odebrane po 3 dniach wymieniony uszczelniacz + filtr + olej na Total 5w40. Praca silnika na wolnych obrotach przez 30 min celem ułożenia wszystkiego. Następnie delikatna jazda 5-60 km po mieście. Zero wycieku. Weekendowy wyjazd w niedziele do Szczecina trasa w obie strony 100 km. Po pokonaniu połowy dystansu 50 km na parkingu widoczna plama pod autem. Faktycznie wyciek z tego samego miejsca ( łączenie skrzyni z silnikiem) W drodze powrotnej zjazd na stacje BP, gdyż na zakręcie komunikat niski stan oleju. Dolane dwa litry i jazda dalej prosto pod warsztat. Pod warsztatem kolejny komunikat niski stan oleju. Leje jak z konewki. Sumując trasa 100 km 6,5 litra oleju i mniej więcej tyle samo paliwa +- .
Czy kolejny uszczelniacz wału od strony sprzęgła wysypał się po przejechaniu 150 km?
Czy może leży inna przyczyna ???
Może zbyt wysokie ciśnienie oleju ???
Dodam ze przed wymiana sprzęgła on delikatnie był mokrawy ale nie ciekł z uwagi ze było wszystko na wierzchu zostaw on wymieniony. _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
