( Citroen C4 ) Całkowity brak napięcia
kutykula
Posiadane auto: citroen, c4, 1.6 HDI, 2006
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 14:40
od pewnego czasu mam nieco dziwny problem z samochodem. Czasami zdarza się tak, że gdy chcę go odpalić to gaśnie wszystko i po wyjęciu kluczyka praktycznie nie ma nigdzie napięcia. Nie działają nawet światła awaryjne (zakładam, że mają jakiś niezależny obwód). Za pierwszym razem myślałem o bezpiecznikach ale profilaktycznie postanowiłem odpiąć i podłączyć na nowo akumulator. Nieco byłem zaskoczony jak wszystko wróciło do normy. Nie zdarza się to często ale za każdym razem jest tak samo. Przekręcam kluczyk w pierwszą pozycję - wszystko ok, przekręcam w następną i wszystko gaśnie.
Próbowałem szukać ale nie znalazłem, żeby komuś po odpięciu i zapięciu akumulatora wszystko działało ok.
EDIT: Załóżmy, że klemy na akumulatorze źle stykają. Czy jeżeli w trakcie jazdy się rozepnie akumulator to samochód zgaśnie czy nic nie poczuje?
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 16:21
Re: ( Citroen C4 ) Całkowity brak napięcia
Do sprawdzenia moim zdaniem BSI. On zarządza całym zasilaniem do wszystkich urządzeń. Podpinałeś komputer, jakieś błędy?
Jeżeli klemy są czyste, nie zaśniedziałe, przylegają to biegunów akumulatora, to muszą dobrze stykać, możesz delikatnie wazeliną bieguny przesmarować, wtedy nie będą korodować.
kutykula
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 16:31
Tylko, że BSI to głównie bezpieczniki i jak jakiś wybije to nie pomoże ponowne zapięcie akumulatora. Jeszcze jakby część rzeczy działała to bym obwinił BSI ale jak wszystko nie działa to zbyt podejrzane.
Sprawdziłem, że klemy były trochę zaśniedziałe i przy zdejmowaniu iskrzyły. Wyczyściłem je i to chyba było problemem bo już tak nie iskrzą jak je obracam czy ruszam.
Jakby ktoś miał jakieś jeszcze pomysły to piszcie, być może to nie klemy.
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 17:56
Re: Całkowity brak napięcia
Jeśli gaśnie wszytko to najbardziej prawdopodobny jest brak kontaktu na akumulatorze.
Wtedy zasilanie daje alternator więc teoretycznie nic się nie stanie, ale może się uszkodzić alternator.
kobe24la
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 21:04
Teraz to piszesz chyba o BSM, tym pod maską. BSI to moduł komfortu pod deską rozdzielczą, odpowiedzialny za wycieraczki, wentylatory i inne bajery.
Nie chcę straszyć, ale nie sądzę abyś nagle miał tak zaśniedziałe klemy, żeby stracić całkowicie zasilanie z akumulatora, no chyba, że były bardzo porośnięte. Choć kto wie... Tak jak wyżej napisałem, troszkę wazeliny na bieguny i nie będą już śniedzieć.
dawidek1
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 16V 2006r.
Wysłany: Czw 02 Mar 2017, 12:51
A może sprawdź - drugą stronę kabla masowego (kontakt z nadwoziem).
kutykula
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 01 Maj 2017, 11:53
Jakby ktoś miał podobny problem to okazało się, że klemy były brudne. Po wyczyszczeniu problem się już nie pojawiłSmile
CitroenC1
31 900
29 800 km
21 900
173 900 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
18 990
233 000 km
CitroenC4 Cactus
59 000
90 000 km
