Cześć, kupiłem XP niedawno i poznajemy się pomalutku. I tak dotarłem do takiego gniazda wystającego z miski olejowej silnika 1.8 z 2002 roku.
Silnik działa, auto jeździ więc pewnie to jakaś nieistotna błahostka ale jednak jestem trzecim właścicielem i nie wiem czy poprzednicy czegoś tu nie porobili dziwnego więc stwierdziłem że spytam Was czy coś tu nie powinno być wpięte przypadkiem?
A tak przy okazji spytam czy i w Waszych XP cała prawa strona silnika jest taka nieosłonięta od strony nadkola ??
Dziwi mnie to trochę, że pasek wielorowkowy i wszystkie podzezpoły nim napędzane jest wystawiony na wodę i błoto lecące prosto spod koła. Tak ma być czy poprzedni właściciel coś tu "poprawiał"?
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 07 Lis 2016, 19:25
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Kto wie co to za gniazdo w misce olejowej?
Witaj na forum.
Podaj numer vin na WP, a podam dokładnie tego czujnika i jej oznaczenie. Natomiast co do drugiego zdjęcia, to jak byk stoi uparcie i mówi regulamin 12 i 2, to jako początkujący jesteś, to na przyszłość pamiętaj o regulaminie, a co do osłon, to jak najbardziej powinna być i na tym kończymy, a skupiamy się, tylko wyłącznie na zagadnie czujnika wyżej opisane zgodnie z treścią tematu.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Dziękuję ślicznie za szybką odpowiedź, browary poleciały
Skoro już ustalone co to jest to czy mogę w tym samym wątku spytać co ja mam z tym zrobić czy mam założyć nowy temat?
Auto mam krótko i cały czas doprowadzam je do należytego stanu, więc zależy mi by rozwiązać tą zagadkę.
Jeśli ktoś wie czemu poprzedni właściciel to odpiął i gdzie szukać wtyczki to proszę o pomoc.
A może to tak ma być?
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 20:21
Nie musimy zakładać, jeśli temat dotyczy w tej samej sprawie.
Możliwe, że uszkodzony czujnik bądź instalacji, a w rzeczywistości olej w normie, co jednocześnie wyświetla się komunikat, o niskiej stan oleju, stąd pewnie odpięcie od czujnika.
Szukaj wokół i wyżej silnika od strony pasażera, a na pewno znajdziesz kostkę bądź możliwe obcięte kabelki lub zerwane, o ile właściciel wcześniej nie obciął.
Formalnie nie, ale i nie zaszkodzi, jak jej nie ma, bo od tego są miarki oleju.
Aha czyli to tylko taka dodatkowa informacja jeśli poziom oleju spadnie i nie ma wpływu na działanie silnika.
Jutro tam znów zanurkuję i poszukam dokładniej tego kabla.
Dzięki raz jeszcze i do następnego razu
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 22:22
To nie tak, jeżeli poziom oleju spada do minimum bądź pokazując na wyświetlaczu stan tragiczny, a w rzeczywistości sprawdzając miarką od oleju jest prawie na max, co jednocześnie czasami oszukuje przy nie sprawnej działania czujnika lub instalacji, stąd najpewniej wcześniejszy właściciel wyjął kostkę z powodu wspomniane usterki. Natomiast, jeśli czujnik jest sprawny i pokazuje właściwie, tak jak na miarce oleju to, o ile spadek poziomu oleju może doprowadzić uszkodzenia silnika, ale tylko przy sprawnej działanie czujnika. Dlatego na wszelki wypadek, sprawdzać miarką poziom oleju, nawet jeśli doprowadzisz do sprawności czujnika.
W XP z 2000r miałem czujnik w misce ale nie było kabla, a w obecnej XP z 2004r jest czujnik i kabel. Możliwe że montowali miski z czujnikami ale nie było pod to instalacji w starszych autach albo w zależności od wersji wyposażenia. _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
