Dołączył: 25 Lut 2017 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Citroen C5
Wysłany: Sob 25 Lut 2017, 20:49
Problem z ogrzewaniem i nawiewem - C5 X7 Tourer 2012 r.
Mam dwa problemy, które zauważyłem mniej więcej w tym samym czasie jakiś tydzień temu.
1. Nie działa nawiew na kierowcę i pasażera z przodu. Na nogi, szybę i pasażerów z tyłu działa bez zarzutu.
2. Dodatkowo w aucie nie działa ogrzewanie (czasem zaskoczy).
Nie wiem od czego to zależy, czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją ? Proszę o pomoc, dziękuję.
Dołączył: 11 Mar 2014 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Citroen c5 III 1.6 THP
Wysłany: Wto 07 Mar 2017, 22:24
Re: ( Citroen C5 ) Problem z ogrzewaniem i nawiewem - C5 X7 Tourer 2012 r.
mam podobny temat. Wracałem z nart i przez 6 godzin drogi ogrzewanie działało może około 45-60 minut. Zmieniałem temperaturę, nawiew i nic. Poza tym często mam wrażenie, że nawiew nie działa tak mocno jak powinien i przy przełączeniu z szyb na kierownicę/siedzącego długo trwa to przełaczenie.
Ponieważ kolega wczesniej o to pytał więc się tylko dołączam.
Wysłany: Sob 11 Mar 2017, 23:53
byłem w ASO i zbadali temat (C5 X7 z 2011 1.6THP).
Pękła pompa wody czy jej obudowa (była kompozytowa). Producent zaleca by wymienić na nową (aluminiową). Lista rzeczy do wymiany jaką podali to:
1. pompa wody (420 PLN)
2. koło pasowe pompy wodnej (170 PLN)
3. tarcza cierna (450 PLN)
4. pasek alternatora (130 PLN)
Inny warsztat, gdzie pojechałem stwierdził (bez oglądania auta), że do wymiany będzie tylko pompa i pasek, choć koło pasowe też zamówili.
Pytanie do forumowiczów: czy rzeczywiście trzeba zmieniać wszystko to co zaproponowało ASO czy drugi warsztat ma więcej racji i drugie co to jest tarcza cierna i za co odpowiada?
