( Citroen C4 ) Błąd P0409 i pocenie silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
turturek
Posiadane auto: A200 W169, poj 2.0, rok 2006 Benzyna 193 KM
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 05:48
Dzień dobry. Jak już mówiłem zakupiłem C4 z 2005. Przebieg na chwilę obecną niecałe 190 tyś.
Wymieniłem (a raczej Panowie w warsztacie) rozrząd, olej, wszystkie filtry. Przy odbieraniu samochodu, mechanik powiedział, że jest przeciek - uszczelka... Ale właśnie nie pamiętam czego - załączam zdjęcia (wyciek po prawej stronie sinika patrząc na niego od przodu na samym krańcu). Powiedział, że naprawa tego wyniesie około 600 zł łącznie z robocizną. Tu szczerze mówiąc, wydaje mi się, że troszkę dużo, aczkolwiek nie znam się na silnikach.
Poniżej załączam zdjęcia "pocenia" się silnika i mam pytanie - co to za uszczelka poszła i czy rzeczywiście jej wymiana może tyle kosztować
https://drive.google.com/drive/folders/0B9MK3idyE5JfLW5rTi13WV9IN2s?usp=sharing
Kolejne pytanie jest związane z błędem. W piątek (już po wymianie wszystkich powyższych rzeczy) pojawił mi się komunikat: Antipollution fault. Podłączyłem pod wtyczkę OBD i odczytałem kod:
P0409 - Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit
Dodam, że autko pracuje normalnie.
I teraz kolejne pytanie - co oznacza ? EGR umiera, a może panowie wymieniając np. rozrząd - poruszyli wtyczkę?
szefo11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Peugeot 508 RXH 2.0 HDI 181 KM 2015r.
Piwa: 12/1
Wysłany: Sob 25 Lut 2017, 22:39
Re: ( Citroen C4 ) Błąd P0409 i pocenie silnika
nowe uszczelki plus podkładki pod wtryski ok. 200-230 zł plus robocizna z 200-250 zł, czyli łącznie max 450-480 zł taka naprawa powinna wynieść... natomiast jeżeli chodzi o EGR, to sam kod błędu nie wyjaśniaczy jest on dobry czy nie, trzeba szczytać jego parametry podczas pracy silnika, ale z doświadczenia wiem że ten błąd przeważnie oznacza początki jego końca
srebrna2005
Posiadane auto: Citroen c4 1.6 HDI 110 KM
Wysłany: Sro 22 Mar 2017, 10:43
A wymiana tych uszczelek to konieczność , czy można Tak jeździć?
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Sro 22 Mar 2017, 18:59
Spróbuj podokręcać wtryski bo lubią się luzować śruby -imbus 7 jak się nie mylę. Oczywiście najpierw odkręć listwę by mieć dostęp do obu śrub na każdy wtrysk.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
srebrna2005
Wysłany: Czw 23 Mar 2017, 08:02
A jest gdzieś może jakiś filmik, jak to zrobić dokładnie?
pawełek
Piwa: 17/8
Wysłany: Czw 23 Mar 2017, 15:45
To już lepiej jedź do mechanika bo brakuje ci podstawowej wiedzy i umiejętności manualnych.
WŁASNA LEXIA
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
28 000
290 000 km
24 900
133 507 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
