Dlaczego nie ma możliwości włączenia tylnych świateł przeciwmgielnych bez załączonych przednich reflektorów przeciwmgielnych? a może jest taka możliwość tylko ja jej nie znalazłem? Często bezsensowne jest załączanie przednich, a tylne jako ostrzegawcze podczas mgły w dzień czasem się przydają.
Druga sprawa to żarówka w tylnym świetle obok kierunkowskazu (zaznaczona na załączniku). Wygląda jak przedłużenie kierunkowskazu ale nie działa z kierunkiem. Nie jest to przeciwmgielne, pozycyjne ani stop. Sprawdzałem czy jest tam żarówka i jest.
No i raczej to chyba są ledy a nie żarówki ....co do przeciwmgielnych to w instrukcji napisali:
"Model z przednimi i tylnymi światłami przeciwmgielnymi -
- 1 . impuls do przodu:
zapalenie przednich świateł
przeciwmgłowych.
- 2 . impuls do przodu:
zapalenie tylnych świateł
przeciwmgłowych.
- 1 . impuls do tyłu:
zgaszenie tylnych świateł
przeciwmgłowych.
- 2 . impuls do tyłu:
zgaszenie przednich świateł
przeciwmgłowych. "
Te światełka to atrapy one nie świecą też kiedyś się nabrałem co najśmieszniejsze nawet w serwisie nie wiedzieli o tym że to atrapy a inne myśleli że to są tam zamontowane diody nie polecam servisu w Oświęcimiu,
Dołączył: 05 Paź 2015 Posty: 307 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: BYŁ C5 III 2.0 HDi 163KM, jest coś o wiele piękniejszego, ale też francuzik ;)
Piwa: 8/2
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 13:34
Re: Światełka
Ja właśnie wyszukałem sobie LED odpowiednik H21W, a nie tak jak ktoś powyżej dał linka do jakichś PY21W czy P21W/5W (chyba, że chciał sobie wymienić kierunkowskazy i światła stop z pozycyjnymi, to ok ).
Jak kupię i zamontuję, zdam Wam relację czy warto wydać 28zł/szt
Patrząc na sam strumień świetlny to LED ma mniej (410 zamiast 600), ale sprzedawca zapewnił mnie, że robili porównania po montażu w różnych autach i jednak LED mimo mniejszego strumienia lepiej oświetla teren za autem (a na tym mi najbardziej zależy, choć barwa zimna też lepiej wygląda niż ciepła żółta ).
Szkoda Bartolini82 że nie wiesz ze świetełka cofania (TE BIALE) nie swiecą się wszystkie ponieważ część są to atrapy wizułalne a tak dla twojej wiedzy zanim coś zaczniesz podważać to sprawdz.
Co do tych adresów czy raczej odnośników co umieściłeś Bartolini82 to ja sam zamieściłem sprawdz najpierw fotki też zamieściłem imledy nic tu nie zmienią.
A co doledów to wcale ci nie pomogą swiecąc mocniej ale jak się zdecydujesz to sprawdz czy są na Canbusie bo w przeciwnym razie będą się jażyć po wyłączeniu.
Na aliexpress.com są zamieniki tylnych swiateł z tego co pamiętam chyba 3 rodzaje.
Nie świecą mi te dwie zewnętrzne żarówki od strony krawędzi klapy, po obydwu stronach symetrycznie. Tak ma być, że świeci tylko 5/7 czy to tylko zbieg okoliczności że spaliły się akurat po dwie identycznie z każdej strony?[/img]
