( Citroen C4 ) Stukanie na zimnym silniku C4 1.6 16V - filmik
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 19:39
Re: ( Citroen C4 ) Stukanie na zimnym silniku C4 1.6 16V - filmik
Zawory też raczej wykluczam, bo jak przyłożyć ucho to dźwięk jest właśnie z okolic pompy oleju, pod sprężarką klimy.
Kiedyś trochę wertowałem fora i gdzieś wyczytałem, że to może być wina koła pasowego. Z tego co się orientuje, to jest tam chyba jakiś tłumi drgań. Może tutaj jest wina? W ciepłe dni czy też jak silnik złapie temperaturę i trochę postoi nie ma takiego klekotania. I tak jak wcześniej pisałem nie jest tak tylko u mnie, ale już w trzech autach z tym silnikiem to słyszałem.
bzic10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16V
Wysłany: Pią 17 Lut 2017, 11:47
Chyba wiem co tak stuka na zimnym silniku. kobe24la chyba miałeś rację. Najprawdopodobniej łańcuch pompy oleju uderza o ślizg. Nie mam tylko zielonego pojęcia dlaczego tylko na zimnym silniku. Stuk z filmu https://www.youtube.com/watch?v=H7e7nMBrHCg jest niemal identyczny jak ten który słyszę rano po odpaleniu samochodu. Po nagrzaniu jest cisza. Częstotliwość stuków jest proporcjonalna do obrotów silnika. Więc może to to tak napier.... z rana. Jak z dostępem do tej pompy z kanału ? Dużo roboty z tym by było ? Zimny łańcuch się kurczy więc bardziej powinien walić na ciepłym silniku nie na zimnym ale dźwięk kurde no identyczny.
kobe24la
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 17 Lut 2017, 15:36
Z tego co się orientuje, to trzeba zrzucić miskę olejową i już widać pompę oleju. Nie wiem tylko jak łańcuch jest zakładany, czy zakuwa się go tak jak rowerowy, czy konieczna jest większa rozbiórka.
No u mnie jest również bardzo podobny i tak jak pisałem wcześniej właśnie z tych okolic. Teraz jak jest koło 8 stopni na dworze, to już tak nie klekocze, może odrobinkę.
maciek_c4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Wto 30 Maj 2017, 09:52
Witam. Ja u siebie zaobserwowałem też taki stukot ale ciagu bardzo cieplych ostatnich dni. po ok 10 min jazdy stukot ustępuje. zbliża mi się wymiana oleju i chyba faktycznie zacznę od zmiany na Specol 0W40 i zobaczymy.
Jak poradziles sobie z lancuchem?
Maciek
C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2007r
macieksms
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Citroen c4 1.6 16v automat 2005r
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 11:30
U mnie było tak samo stuki na zimnym silniku . Wymiana oleju na 0w30 czy też 0w40 nic nie dała .Po rozłożeniu silnika problemem okazał się luz na wale korbowym a mianowicie panewki wału korbowego do wymiany . Po wymianie nic nie stuka.
adibe
Skąd jesteś (miejscowość / region): belgia
Posiadane auto: c4
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 09 Lip 2022, 23:25
witajcie, u mnie cytryna tez klekocze jak zaraz odpale i jade przez pare metrów na 3cim biegu tak słychać jak silnik diesla potem wszystko ustępuje i jest okey nic nie słychać , mam się czym martwić czy może poczekać jak ewidentnie zacznie klekotać tyrkotać cały czas… i wtedy podejmować jakieś akcje…
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
13 000
227 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
32 900
223 432 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
