( Citroen C5 ) termometr zewnetrzny zwariowal
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
fskuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK
Posiadane auto: Honda Civic VII SE 5dr 1.6 vtec 110km
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 19:44
witam koledzy
dzis przyszla odwilz a moj termometr w autku zwariowal i jest temperatura okolo 0 a w aucie pokazuje 30 stopni wczoraj bylo oki nawet dzis rano i nagle zwariowal
mozna cos z tym zrobic zresetowag czy cos? czy moze sie zepsul
gdzie ten czyjnik sie znajduje to moze go wymontuje i zobacze czy optycznie jest wszystko oki
a czy w razie czego mozna zamontowac uzywany kupiony np z allegro czy trzeba go jakos programowac czy wystarczy tylko wymienic
prosze o porade
dziekuje i pozdr
lekfe
Posiadane auto: c5 III 2.0 HDI 140KM sedan hydro 2010
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 20:15
Re: ( Citroen C5 ) termometr zewnetrzny zwariowal
cześć czujnik jest pod prawym lusterkiem taki cycek reszty nie wiem podzro
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 20:44
jest w prawym lusterku, możesz kupić na allegro i wymienić , nie jest to duzy problem.
gim-kg
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi 2001
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 00:05
Czujnik to termistor o rezystancji 3,3 k.ohmy i dolutowany równolegle opornik 20 k.ohmów. Najlepiej jeszcze umieścić to w koszulkę termokurczliwą. Koszt termistora to ok 2 zł i do tego opornik ok 5-10 gr. Temperaturę pokazuje w normie, może 2-3 stopnie poniżej tej rzeczywistej.
wcześniej:
XM , 6x Xantia, ZX , BX
C5 na sprzedaż www.citrok.prv.pl
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 17:11
cześć wczoraj podpowiedziałem koledze gdzie jest czujnik to odrazu u mnie tez pokazuje głupoty było dobrze dziś dopalam a tu 15 stopni ciepła. jak potre czujnik to temp. rośnie jak przyłoże śniegu to opada niby dobrze reaguje może odłączyc akumulator??? to wszystko wruci do normy pozdro
fskuk
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 18:03
no wlasnie jest jakas mozliwosc restartu czy kalibracji tego termometru u mnie tez pokazuje rozna temperature ale w okoliccy 30 stopni a rano jak odpalalem pokazal 6 i zaczelo rosnac i zatrzymalo sie na 28 i tak juz pozniej caly czas
mozna jakis reset zrobic ?
pozdr
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 18:13
szukałem w internecie czujnika i nie znalazłem ma ktoś link gdzie można kupić ; w ostateczności"
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 16:57
sprawdz w aso, ewentualnie zapytaj w serwisie czy by ci nie odsprzedali z jakiegoś lusterka pogwarancyjnego:)
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 20:07
pytanie do kolegi ,, gim- kg " znalazłem termistor 3.3 k ohm i jak dam opornik 20 k ohm to będzie umnie działał poprawnie czy musz miec inne parametry. przypomne że na wyświetlaczu pozazuje od + 15 do +25. Pozdro
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 20:21
jeszcze jedno czy podczas lutowania trzeba rozłączyć aakumulator Laughing
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 20:29
Kolego nie wiem po co tak kombinować, podjedz do aso i pogadaj z jakimś mechanikiem, napewno za 20-30 zł wytną ci drugi czujnik z jakiegoś pogwarancyjnego lusterka i wlutujesz sobie drógi oryginalny i nie będziesz miał żadnego przekłamania Smile
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 14 Sty 2009, 10:01
a co z tym lutowaniem trzeba rozłączyć akumulator ?? Laughing dzięki
gim-kg
Wysłany: Sro 14 Sty 2009, 21:33
Wystarczy jak odłączysz kostke od oryginalnego czujnika a w jego miejsce wlutujesz termistor + opornik, ptem spowrotem podłaczysz kostkę.
wcześniej:
fskuk
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 23:37
witam
u mnie problem rozwiazany czyjnika niekupilem bo juz niemialem czasu znalazlem na allegro chcieli 100zl wiez zastosowalem ta przerobke z termistorem tylko ze w sklepie niemieli 3.3k.ohma wiec zastosowalismy 4.7 k.ohma + opornik 10 k.ohma dziala przeklamuje o 3 stopnie koszt 2,5zl
nierozlaczalismy kostek przy lutowaniu poprostu obcielismy kabel i dolutowalismy wszystko gra
pozdr
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 17:12
cześć już po wymianie ,, pestka " jest ok
pozdro
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
13 000
227 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
10 900
170 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
