Witamy na forum.... (dobry zwyczaj - się przywitaj) proszę bardzo..
dane pojazdu
linia produktu xsara picasso
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09153 fv 2 0457
data początku gwarancji 08.01.2002
opb p00b
nre e2*98/14*0153*02
informacje ogólne
rodzaj produktu pojazd specjalny
znak handlowy/typ elementu citroen
typ nadwozia hatchback familiale
wykończenie niski wysoki
silnik wtrysk ew7j4
przeniesienie napędu skrzynia mecha 5
rodzaj farby lakier metaliczny dwuwarstwowy
kolor nadwozia ezr - lakier szarość aluminium
typ tapicerki wewnętrznej welur dalican "hc"
kolor okładszin "fz"
skrzynia biegów (charakterystyka) bvm be4-5v
silnik (typ) silnik typ ew/dw
monogram bez monogramu
dane pojazdu
przekładnia kierownicza wspomaganie układu kierowniczego
przekładnia prędkościomierza ct 22 x 18
zasilanie silnika
silnik wtrysk ew7j4
czujnik wody filtra paliwa bez czujnika obecności wody w oleju nap
blok silnika (materiał) obudowa cylindrów aluminiowa
paliwo benzyna bezołowiowa
usuwanie zanieczyszczeń (silnik) ukł oczysz spalin cee 2000 (silnik)
chłodzenie oleju bez wymiennika woda/olej
silnik (chłodzenie) chłodnica 27mba - 21 dm2 - skok 1,1
podgrzanie obiegu gazu obudowy bez podgrzewania obiegu gazu
wahania mocy (silnik) moc standard
autodiagnostyka eobd autodiagnost. "eobd" bez przyspieszomierza
system antyzanieczyszczeniowy recyrk spal "egr" + wtr powietrza "dmuchawa"
technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu techn. oczysz spalin poj kat podatkowa euro 4
filtr cząstek (fap) bez filtra przeciwpyłowego
wentylator 1 wentylator 3 prędkości 400w z żaluz.dyn.
wariant skojarzony wtrysk system wtrysku sagem
obudowa przepustnicy (dolot powietrza do silnika) obudowa przepustn mechan (wlot pow siln)
skrzynia biegów, napęd
przekładnia przełożenie cp 19 x 77
koło stylizowane koło blacha stalowa 15 cali
sprzęgło sprzęgło ster linką z syst kas luzu
uszczelniacz od strony koła uszczelka od strony koła śred 17,5
uszczelniacz od strony mostu uszczelka od strony mostu jb2a
układ różnicowy (obudowa) mechanizm różnicowy wzmocniony
ogumienie (wymiary, typ) opona 185/65 r15 88h nie wzmocniona
koło (typ) montaż koła z blachy stal
skrzynia biegów (typ) skrzynia mecha be4t
zawieszenie, układ kierowniczy, hamulce
abs abs
stabilizator poprzeczny tylny drążek stabilizatora tyl śred 21
stabilizator przedni drążek stabilizatora tyl śred 21
hamulec typ tarcze przed wentylowane/bębny tyl
zawieszenie zaw normalne
dynamiczna kontrola stabilności bez systemu esp
nadwozie, wyposażenie
hak holowniczy bez haka holowniczego
kołpak (styl) styl hendaye 7 otworów 15-cal.
osłona dodatkowa (pod silnikiem) bez dodatkowej dolnej osłony silnika
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. lusterko zewn składane ręcznie
przepustnica przedniego pasa mała przesłona (duży wlot powietrza)
bagażnik zewnętrzny montaż bez mocowania bagażu
reflektor przeciwmgielny bez świateł przeciwmgielnych
osprzęt zewnętrzny klamki zew+bocz listw ochr +lust wst zew bezb
dach otwierany dach sztywny
maskownice zderzaków pas ochr zderzaka barwiony
szyba (wygląd) przyciemniona
wyposażenie wnętrza
siedzenie tylne 3 oddzielne fotele tylne (1 przesuwany)
pas bezpieczeństwa tylny pas bezp tyl 3 zwijacze 3drzw
stopniowanie biegów podziałka w km/h
konsola bez konsoli
strona kierownicy (stanowisko kierowcy) kierownica po lewej
ogrzewanie dodatkowe bez dodatkowego ogrzewania
głośnik montaż 4 głośników + 2 tweeters
sterowanie autoradia zdalne sterowanie radioodtwarzaczem
podłokietnik siedziska przedniego montaż bez podłokietnika przed
odtwarzacz płyt kompaktowych bez instalacji do mont odtwarzacza cd
system nawigacji bez systemu nawigacji
podnośnik szyby tylnej podnoś szyby tyl ster ręczne
mata grzejna fotel bez podgrzewania
poduszka powietrzna boczna przednia poduszka pow boczna prz podwójna
zabezpieczenie tylnego pasażera bez ochrony pasażera tln.
chłodzenie dodatkowe klimatyzacji bez dodatkowej klimatyzacji
blokada poduszki powietrznej ręczne wyłączenie poduszki powietrznej
odbiornik radiowy syst. audio odtw. cd rds "rd3"
chłodzenie klimatyzacji chłodzenie automatyczne
regulator szybkości bez regulacji prędkości
dostosowanie wykładziny bez dostosowania poszycia
kierownica kier zamsz
elektryka
alternator alternator klasa 8
akumulator akumulator l1 300
rozrusznik rozrusznik klasa 3
oświetlenie specjalne bez oświetlenia specjal
multipleksaż bez sieci multipleksowej
marki wyposażenia
inne
kryterium zmienności, klienci, koncepcja chrono
atmosfera atmosfera normalna
czynnik chłodniczy płyn chłodzący r134
moduł zarządzający bez wykończeń chrom wskaźników
I wisisz piwo.. _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
Witam serdecznie wszystkich i pozdrawiam.
Bardzo proszę o dane dotyczące citroen c5 vin - VF7RERFJC76684315
Bardzo dziękuję za pomoc
Proszę bardzo...
dane pojazdu
linia produktu c5 ii
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10398 cj 1 0198
data początku gwarancji 31.05.2005
opb a046
nre e2*2001/116*0304*01
informacje ogólne
typ nadwozia kombi 5drzw
wykończenie wysoka średnia
silnik wtrysk ew10a
kolor nadwozia eyt - kolor szary orageux
typ tapicerki wewnętrznej welur otti "pz"
kolor okładszin "fy"
skrzynia biegów (charakterystyka) skrzynia mecha be4 j
monogram dodatkowy, inne bez monogramu dodatkowego
monogram c5
dane pojazdu
przekładnia kierownicza wspomaganie układu kierow stałe
przekładnia prędkościomierza ct 22 x no
zasilanie silnika
wariant skojarzony wtrysk system wtrysku magneti marelli
filtr zbiornika filtr zbiorn. zewn.
silnik wtrysk ew10a
usuwanie zanieczyszczeń (silnik) norma emisji spalin euro 4(silnik)
chłodzenie oleju wymiennik woda/olej silnikowy
silnik (chłodzenie) chłodnica grub.: 27 - 21 dm2 alu spaw
system antyzanieczyszczeniowy bez systemu zapob zanieczyszczeniu
technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu techn. oczysz spalin pojazd euro 4
wentylator 1 wentylator ster. elektroniczne zabudow. 150w
przekładnia przełożenie cp 17 x 71
koło stylizowane koło na obr. stal. 16-cal.
sprzęgło sprzęgło hydrauliczne
ogumienie (wymiary, typ) opona 215/55 r16 w nie wzmocniona
wskaźnik spadku ciśnienia w ogumieniu bez wskaźnika ciśnienia opon
układ kierowniczy (działanie) elektrohydr.ukł.kierown. wspomag.
zawieszenie aktywne zawieszenie hydroaktyw. 3
dynamiczna kontrola stabilności z systemem esp
pakiet "wygląd zewnętrzny" bez pakietu look zewn.
zdobienia boczne (wygląd) listwy ochronne boczne barwione
zdobienia boczne (wymiary) osłony boczn. z tworzywa
kołpak (styl) styl azzana 8 otworów 16-cal.
światło oświetlenia progu bez światła oświet progu
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. lusterko zewn bez funkcji dodatkowej
wycieraczka przednia wycieraczka przed z czujnikiem opadów
wycieraczka tylna wycieraczka tyl
wycieraczka reflektora bez wycieraczek reflektorów
przepustnica przedniego pasa bez zaślepki w pasie przednim
szyba drzwi bagażnika przeszklone tln. drzwi otwierane
bagażnik zewnętrzny montaż z bagażnikiem dachowym
reflektor przeciwmgielny reflektory przeciwmgielne
szyba (typ) przednia szyba atermiczna
wyposażenie wnętrza
pakiet " ambiance" bez pakietu ambiance
pakiet " radio-informacja-komunikacja" rd4
podtrzymanie lędźwiowe fotela (działanie) bez podtrzym. lędźwiow.
alarm antywłamaniowy bez alarmu antykradzieżowego
podłokietnik siedzenia tylnego z podłokietnikiem tyl
klimat (temp. zewnętrzna) kraje o zimnym klimacie
wyposażenie tablicy rozdzielczej wykończ. satin argente
okładzina przestrzeni ładunkowej. bez wykładziny
szuflada pod fotelem 2 szuflady pod fotel
okładzina drzwi płyta drzwi bez wykończ. drewn.
głośnik 4 głoś przed (2 tw + 2 przed) + 2 gł tyl
izolacja (zasłony, boczne osłony p-słoneczne, szyberdach) bez żaluzji tyl
nadstawka siedzenia przedniego pasażera bez podwyższ siedziska przód pasażera
sterowanie siedzenia przedniego kierowcy ster ręczne fotelem przed kierowcy
sterowanie siedziska przedniego pasażera ster ręczne fotelem przed pasażera
elementy okładzin wewnętrznych tapicer. słup. środk. tkanina + tyl. słup. polipro
podłokietnik siedziska przedniego podłokietniki przed kierowcy i pasażera
żarówki reflektorów żarówka halogenowa
podnośnik szyby tylnej podn. szyb. tln. elekt. ster. sekwenc. + ryglow.
czytnik informacji drogowych bez nadzoru bocznych odchyleń toru jazdy
wyświetlacz wyświetlacz (radio+zegar+ i lub t>,cd)
lusterko podręczne pasażera lusterko kier+pasaż z osłoną i oświet
wskaźnik oleju odbiorn. temp.
oświetlenie dolne wnętrza nadwozia bez oświetl. dln. kabiny
reflektor, korektor pochylenia bez regulacji świateł
odbiornik radiowy syst. audio odtw. cd rds "rd4"
regulator szybkości tempomat i ogranicznik prędkości
wewnętrzne lusterko wsteczne lusterko wewn dzień-noc
regulacja klimatyzacja/temperatura klimatyzacja automat. bi-zone
schowek, przestrzeń ładunkowa bez siatki w bagażniku
tuner radiowy mono tuner radio
wykrywanie przeszkody bez czujnika przepływu
wzmacniacz korektora bez amplitunera
częstotliwość radiowa częstotl. radiowa azja
sterowanie ryglowaniem zamek zwykła blokada
kierownica kier zamsz 4 ramiona
elektryka
alternator alternator klasa 12
akumulator akumulator l3 450
oświetlenie specjalne włączanie automatyczne świateł
marki wyposażenia
inne
kryterium zmienności, klienci, koncepcja standard
od strony jezdni ruch prawostronny
trójkąt ostrzegawczy klima trójkąt ostrzegawczy
I leć po piwo.... _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
Bardzo proszę o dane dotyczące citroen, vin - VF7UD9HR8CJ771005
Ależ proszę bardzo....
dane pojazdu
linia produktu c4 picasso
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13167 fv 2 0309
data początku gwarancji 17.12.2012
opb k00s
nre e2*2001/116*0345*18
informacje ogólne
wykończenie średnie średnie plus
silnik diesel turbo dv6c
przeniesienie napędu skrzynia mecha 6
typ tapicerki wewnętrznej tkanina splot anjou + fyber "5o"
kolor okładszin "fx"
skrzynia biegów (charakterystyka) ręczna sk biegów mcd
definicja do ustalenia prezentacja gamy
silnik (typ) silnik typu dv
dane pojazdu
przekładnia prędkościomierza bez obrotomierza
zasilanie silnika
wariant skojarzony wtrysk system wtrysku bosch
filtr zbiornika filtr zbiorn. wewn.
stop and start bez stop and start
zasilanie wtrysk turbo wymiana bezpośr
paliwo olej napędowy
usuwanie zanieczyszczeń (silnik) norma emisji spalin euro 5(silnik)
pojemność skokowa 1600 cm3
wahania mocy (silnik) moc silnika 82 kw - 270 nm
system antyzanieczyszczeniowy recyrkulacja spalin "egr"
technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu norma techniczna emisji spalin euro 5
filtr cząstek (fap) filtr przeciwpyłowy
wentylator 1 wentylator 2 prędkości 140w nagrz. bez czerpn.
koło stylizowane koło 16-calowe managua
ogumienie (wymiary, typ) opona 215/55 r16 93v niewzmocnione
koła zamontowane koło 6 i ½ cala
koło (typ) montaż koła ze stop lek 1
skrzynia biegów (typ) ręczna sk biegów mc
wariant skojarzony hamulce esp bosch 8 1
stabilizator poprzeczny tylny bez drążka stabilizatora tyln
stabilizator przedni drążek stabilizatora tyl śred 22
zawieszenie (typ architektury) zawieszenie metalowe
dynamiczna kontrola stabilności z systemem esp asr+
sygnał dźwiękowy klakson standardowy
antena antena + gps
ładowność ładowność normalna
elementy ozdobne (samoprzylepne) maskownica tln. obramow. drzwi
tylny spojler montaż ze spoilerem tln. góra drzwi bagażn.
zdobienia boczne (wygląd) barwiony w masie + w kolorze nadwozia
zdobienia boczne (wymiary) osłony boczn. fins
kołpak (styl) bez kołpaka ozdobnego koła
lampy sygnalizacyjne podświetlane logo
wyciszenie od strony silnika wygłusz. pokr. siln.
wycieraczka tylna (działanie) wycier szyby tylnej przeryw automat na wst biegu
szyba dachu bez szyby w dachu
szyba drzwi bagażnika przeszklone tln. drzwi stałe
lusterko zewnętrzne pasażera lusterko wsteczne zewn pasażera sterowane elektrycznie
koło zapasowe koło zapasowe 16"
osprzęt zewnętrzny klam zew+list ozd pokr tyl+lus kol nadw
lusterko zewnętrzne (promień od str. kierowcy) szkło lust. wstecz. zewn. wypukłe
szyba (wygląd) szyba lekko barw. + przebarw. tln.
szyba tylnego bocznego okna (rodzaj) szyba bocz tyl stała
szyba (typ) przednia szyba warst aterm+izol akust + tylna hart
wyposażenie wnętrza
poduszka powietrzna kolan kierowcy bez poduszki pow nóg kierowcy
tylny ekran wideo bez tylnego ekranu video
lusterko nadzoru tylnych miejsc )dzieci) lusterko wewn do nadzorowania dzieci
ogrzewanie uzupełniające bez ogrzewania dodatkowego
dodatkowe złącze zestawu audio 1 złącze jack + usb
moduł telematyki bez modułu telematycznego
zapalniczka z zapalniczką z przodu
zagłówek przedni zagłówek przedni regulowany
siedzenie tylne 3 siedzenia tln. oddz. (3 przesuwn.)
siedzenie dodatkowe bez dodatk kanapy
podłokietnik siedzenia tylnego bez tylnego podłokietnika
zasłona bagażnika półka
pas bezpieczeństwa przedni pas pirotechniczny z alarmem
klimat (temp. zewnętrzna) kraje o umiarkowanym klimacie
klimatyzator z nagrzewnicą
blokada otwarcia drzwi przez dzieci blokada przew. dzieci elektryczna tln.
sterowanie zdalne włączenie reflektora pilotem zdalnego sterowania
ogrzewanie dodatkowe ogrzewanie dodatkowe automatyczne
oświetlenie bagażnik pojemność ładowanie ster auto oświet bagażnika + obj przestrzeni ładun
wyposażenie tablicy rozdzielczej wyposażenie pdb std + vp sup malowane
zmiany okładzin, wyposażenie wewnętrzne pokrycie wyposaż. wewnętrznekóra
światła wew. różne lampka punktowa
stolik roboczy ze stołem roboczym
tablica rozdzielcza (charakterystyka) zest. wskaźn. cyfrowy panel bezb.
wygłuszenie wnętrza nadwozia wygłusz. przegr. czoł. 7 kg
nadstawka siedzenia przedniego pasażera podwyższ siedziska przód pasażera regulacja równoległa
regulacja siedziska przedniego kierowcy oparcie kierowcy odchylane
regulacja siedziska przedniego pasażera oparcie pasażera odchylane
skrzynka (pudło) na części/narzędzia bez schowka
system nawigacji z systemem nawigacji kolorowym ekranem
wyświetlacz wyświetlacz dev hr
pas bezp. siedzenia dodatkowego bez pasa bezp dodatkowego fotela
wskaźnik oleju czujnik poziomu oleju
montaż zagłówka tylnego montaż 3 zagłówków tyl
poduszka powietrzna boczna przednia poduszka pow. boczn. klatki piersiow. prz. + kurty
poduszka powietrzna pasażera poduszka pow pasażera
elektryczny podnośnik szyby (działanie) funkcja zapobieg przyc kierow+pasaż p/t
reflektor, korektor pochylenia zdalna regulacja mechaniczna reflektorów
odbiornik radiowy radiotelefon ze zdalnym wyświetlaczem ’rt6’
nadstawka siedzenia przedniego (kierowcy) podwyższ siedz kierowcy reg równoległa
wewnętrzne lusterko wsteczne lust. wstecz. wewn. dzień/noc nie elektrochromatyc
schowki (inne) schowek standard
schowek, przestrzeń ładunkowa bez kieszeni w bagażn.
dywanik wykładzina dywanowa f470
tuner radiowy bi tuner radio
zabezpieczenia wewnętrzne bez osłony wewnętrznej
wykrywanie przeszkody radar.czujn.przeszkody tln.
zasłony boczne żaluz. boczn. "rząd 2"
dostosowanie wykładziny mieszek + gałka stand ze wstaw chromowaną
dywanik na wykładzinie bez wykładziny wykańczającej
częstotliwość radiowa częstotl. radiowa europa zachodnia
sterowanie ryglowaniem zamek zwykła blokada + automatyczna
kierownica kier sport skóra
elektryka
alternator alternator klasa 15
akumulator akumulator l3 720 ldc (l3 720 70ah ef 720 en)
rozrusznik rozrusznik klasa 5
częstotliwość zdalnego sterowania zamkiem częstotliwość zdalnego sterow blokady 433,92 mhz heterodyna
pomiar naładowania akumulatora z pomiarem naładowania akumulatora
inne
etykieta bez etykietki
gniazdo głośnikowo-słuchawkowe radia gniazdo akcesoriów
zderzenia boczne drzwi nie wzmocnione
zestawy kluczy 1 klu plip wys cz + 1 klu głów
wyposażenie bezpieczeństwa bez wyposażenia bezpieczeństwa
toczenie się szerokiej drogi
moduł zarządzający bsi + przeł kierow stała piasta
trójkąt ostrzegawczy trójkąt sygnalizacyjny
I do sklepu.... _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
Dobry wieczór
Potrzeba mi trochę informacji na temat auta posiadającego poniższy VIN
vf7rdrhhael501209
Z góry dziękuje
PS poszukiwania samochodu trwają nadal
dane pojazdu
linia produktu c5 (x7)
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13590 cj 1 0242
data początku gwarancji 14.02.2014
opb h007
nre e2*2001/116*0360*29
informacje ogólne
typ nadwozia hatchback 4drzw
wykończenie wyższe niskie plus
silnik diesel turbo dw10cted4 fap
przeniesienie napędu bva 6 przełożeń
kolor nadwozia kdm - lakier brązowy guaranja
typ tapicerki wewnętrznej plecionka andorre f771+skóra l019
skrzynia biegów (charakterystyka) bva am6c1
monogram dodatkowy, inne exclusive
monogram c5
dane pojazdu
zasilanie silnika
wariant skojarzony wtrysk system wtrysku delphi
układ wydechowy wzdłużny tylny tłumik
pojemność skokowa 2000 cm3
zbiornik gazu lpg zbiornik paliwa z występem ustalającym
podgrzanie obiegu gazu obudowy podgrzew obiegu gazu obudowa
wahania mocy (silnik) moc 120 kw 340 nm
wentylator 1 wentylator elektroniczny ze zintegr sterow 220w
przekładnia przełożenie cp 15 x 53
koło stylizowane koło egee 17 "
sprzęgło bez sprzęgła
układ różnicowy (obudowa) mech. różnic. 86
felga/opona/ wymiary założona opona 17-cal.
ogumienie (wymiary, typ) opony 225/55 r17 97w nie wzmocnione
wskaźnik spadku ciśnienia w ogumieniu wskaźnik spadku ciśnienia w oponach norma ece 64.02
skrzynia biegów (typ) bva am6 norma euro5
stabilizator poprzeczny tylny drążek stab. tylny o średn. 20,5
stabilizator przedni drążek stab. przedni o średn. 24,5
przesuw mechanizmu kierowniczego zakres mech kierowniczego 180
zawieszenie aktywne aktywne zawieszenie regulacja ręczna
zawieszenie (typ architektury) zawieszenie hydrauliczn.
zdobienia boczne (wygląd) zabezpieczenia boczne chrom
zdobienia boczne (wymiary) osłony boczn. z tworzywa + chrom
końcówka rury wydechowej końc. rury wydechowej bez chrom
światło oświetlenia progu światła oświetlenia progu przed + tln
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. lusterko zewn składane elektrycznie
wycieraczka przednia wycieraczka przed pr przer częstot automat 16 pręd
wycieraczka tylna bez wycieraczki tylnej szyby
wycieraczka reflektora wycieraczka reflektora
zderzaki zderz kol nadw + zabezp chrom + chrom kratka atrap
koło zapasowe koło blacha stalowa + opona stand
lusterko zewnętrzne (wygląd szkła) szyba lust wst barwiona
osprzęt zewnętrzny zewnętrzna klamka chr
maskownice zderzaków tylna maskownica środkowa chrom
szyba (typ) prz szyba warstwowa akust + tln hartowana
wyposażenie wnętrza
podtrzymanie lędźwiowe fotela (działanie) podtrzym. lędźwiow. automat.
dodatkowe złącze zestawu audio 1 gniazdo jack + usb + bluetooth
moduł telematyki niezalezny moduł telematyczny
wyposażenie tablicy rozdzielczej dekor metal luciano
światła wew. różne oświetlenie nastrojowe soft
tablica rozdzielcza (charakterystyka) skala do 260 km/h 160 m/h matryca kolorowa
okładzina drzwi wystrój czerń srebro połysk
nadstawka siedzenia przedniego pasażera podwyższ siedz pasażera regul przód tył
sterowanie siedzenia przedniego kierowcy ster fotelem przed z pamięcią str kierow
sterowanie siedziska przedniego pasażera ster elektryczne fotelem przed pasażera
podłokietnik siedzenia przedniego (działanie) podłokietn. prz. ręczn.
żarówki reflektorów żarówka ksenonowa
oświetlenie dolne wnętrza nadwozia oświetl. wnęki nóg kier+pas. prz.
reflektor, korektor pochylenia automatyczna regulacja reflektorów
reflektor kierunkowy z reflektor. kierunkow.
nadstawka siedzenia przedniego (kierowcy) podw. fotela kier. regulac. elektr.
wewnętrzne lusterko wsteczne lust wew dzień - noc podwójne elektrochr
nakładka na dywanik bez wykładziny wykańczającej
wykrywanie przeszkody radar.czujn.przeszkody prz. tln.
zasłony boczne bez żaluzji bocznych
dostosowanie wykładziny gałka dźwigni bieg + osłona skóra
kierownica kierownica skóra 4-ramienna dekor metal
elektryka
włączanie świateł automatyczne włączanie świateł
alternator alternator klasy 18
rozrusznik rozrusznik klasy 6+
oświetlenie specjalne światła dzienne prz
marki wyposażenia
inne
etykieta bez
osprzęt zewnętrzny zewnętrzna klamka chr _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
linia produktu jumpy iii
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13213 u9 1 0156
data początku gwarancji 06.02.2013
opb g01u
nre e2*2001/116*0350*20
informacje ogólne
rodzaj produktu pojazd użytkowy
typ nadwozia furgon przeszklony długi h1 typ 10
wykończenie poziom 2 kombi wypoczynkowy
rodzaj farby lakier niemetaliczny
kolor nadwozia exy - lakier czarny onyx
typ tapicerki wewnętrznej welur jocaste f916+misteco2 f924 "ko"
kolor okładszin "ft"
definicja do ustalenia stara gama
monogram dodatkowy bez monogramu dodatkowego
dane pojazdu
zasilanie silnika
silnik hybryda bez silnika hybrydowego
zasilanie wtrysk turbo wymiennik bezpośr
katalizator katalizator 2-skład filtry impr platyna
wentylator 2 wentylatory 3 prędkości 300w +450w
przekładnia przełożenie przełożenie przekł głównej 15 x 53
koło stylizowane koło blaszane 16 cali szare
felga/opona/ wymiary założona opona 16-cal.
ogumienie (wymiary, typ) opona 215/60 r16 99t wzmocniona
koła zamontowane koło 7 cali
abs abs
hamulec typ tarcze przed wentylowane/tarcze tyl
chłodzenie oleju pompy wsp. ukł. kier. bez chło0dzenia oleju pompy ukł kier
antena antena + gps
kabina bez kabiny
nadwozie podwozie długie
ładowność ładowność 815 kg
kołpak (styl) kaboszon osłony piasty
zabezpieczenie spodu nadwozia bez osłony pod podwoziem
lampy sygnalizacyjne bez światła sygnalizacyjnego
światło stop dodatkowe z dodatkowym światłem stop
zewnętrzny pierścień mocowania (doczepiany) bez zewn przes pierścienia mocującego
otwieranie ruchomej płyty bez otwier. drzwi
drzwi boczne załadunkowe drzwi bocz d przesuwane przeszkl
zderzaki zderzak przód standard neutralny kolor nadwozia - tył standard kolor nadwozia
dach dach standardowy
lusterko zewnętrzne kierowcy lusterko zewn kier ster ele
lusterko zewnętrzne pasażera lust. wstecz. zewn. pasażera ster. elektr.
osprzęt zewnętrzny zew lust wst w kol nadw
lusterko zewnętrzne (promień od str. kierowcy) zew lust wst z pojedynczym szkłem
dach otwierany bez otwieranego dachu
szyba tylna (rodzaj) szyba tylna ogrzewana
szyba (wygląd) lekko barw. prz. + przebarw. boczn. tln. + lekko b
szyba (typ) szyba prz. ater. + szyby boczn. i tln. hartow.
szyba boczna (tylko pojazdy użytkowe) szyba bocz odsuwana
szyba boczna rząd 3 szyby stałe rząd 3
wyposażenie wnętrza
zagłówek tylny zagłówek tylny regulowany
siedzenie tylne kanapa pf rząd 2 + fotel wyjm. poch. 3p
siedzenie dodatkowe kanapa pf rząd 3 + fotel wyjm. poch. 3p
siedzenie kabina fotel 1 miejscowy pas
zasłona bagażnika bez pokrywy przestrzeni bagażowej
pas bezpieczeństwa tylny nawij. pasa bezp. + brzuszny nawij. pasa
pas bezpieczeństwa przedni nawij. alarm niezap. pasa kier.
ułatwienia (uchwyty) klamki prz pasaż + tln+ dodatk+ zaczepy
regulacja siedzenia dodatkowego pochylane oparcie siedzenia dodatk
sterowanie zdalne montaż nad zdalnego sterowania
wyposażenie tablicy rozdzielczej deska rozdzielcza dekor cyna
zmiany okładzin, wyposażenie wewnętrzne pokrycie ochronne bocz wewn tkanina
światła wew. różne lamp. czyt. map + tylna lampa punkt.
stolik roboczy bez półki roboczej
prowadnica fotela przedniego z prowadnicą
zagłówek przedni (stylizowany) przedni zagłówek pełny
tablica rozdzielcza (charakterystyka) podziałka 190 km/h lub 120 m/h tło czarne
dodatkowa dmuchawa bez dodatkowego nawiewu
sterowanie drzwiami bocznymi bez sterow. drzwi boczn.
sterowanie siedzenia przedniego kierowcy sterowanie siedziska kierowcy ręczne
regulacja siedziska przedniego kierowcy regulacja kształtu fotela kier
wskaźnik temperatury zewnętrznej wskaźnik temperatury zewnętrznej
podnośnik szyby tylnej bez podnośnika szyby tylnej
dywanik wnętrza nadwozia r1 moquet + r2/r3 tpo
podnośnik szyby przedniej kierowcy podnoś szyby przed kier ster sekwenc
podnośnik szyby przedniej pasażera podnoś szyby przed pasaż ster sekwenc
wyświetlacz wyświetlacz przedniego ekranu hr
osprzęt wewnętrzny różny z uchwytem na kubek
pas bezp. siedzenia dodatkowego siedzisko dodatk zwijacz + pas brzuszny
lusterko podręczne pasażera lusterko po stronie pasażera bez podświetlenia
podnóżek podnóżek kier.
poduszka powietrzna boczna przednia bez poduszki pow bocznej przedniej
chłodzenie dodatkowe klimatyzacji z dodatkową klimatyzacją
komputer pokładowy z komputerem pokładowym
pakiet wyposażenia bez zestawu wyposażenia dodatkowego
lusterko wsteczne zew. (podgrzewane) lusterko zewn ogrzewane
ruchoma płyta tylna pokrywa bagażnika
zabezpieczenie miejsc przednich bez osłony przedniego stanowiska
szuflada (stanowisko kierowcy) schowek dolny zam. na klucz + chłodz.
odbiornik radiowy rt6 radio tel-wyświetlanie oddalone
nadstawka siedzenia przedniego (kierowcy) aktywna regulac. równol.
dywanik wykładzina f550 + tpo r2/r3
wykrywanie przeszkody czujnik przeszkody
wariant skojarzony siedzenie wariant związany siedzisko standard
elektryka
pomiar naładowania akumulatora bez pomiaru naładowania akumulatora
marki wyposażenia
inne
kryterium zmienności, klienci, koncepcja combi z rce
gniazdo głośnikowo-słuchawkowe radia gniazdo akcesoriów podwójne
skrzynia ładunkowa bez płyty podłoga
zestawy kluczy 1 klucz pilot wys częstotliwości+1 klucz podstawowy pojedynczy
Dostępne dane fabryczne..... _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
dane pojazdu
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11998 fv 2 0401
data początku gwarancji 29.10.2009
opb k000
nre e2*2001/116*0345*09
informacje ogólne
silnik diesel turbo dv6ted4 fap
kolor nadwozia ezw - kolor szary fer
typ tapicerki wewnętrznej tkanina anjou + omnireps "to"
skrzynia biegów (charakterystyka) skrzynia mecha be4 l
dane pojazdu
zasilanie silnika
obudowa przepustnicy (dolot powietrza do silnika) obudowa przepustn z siln (wlot pow siln)
katalizator katalizator pon 10ppm
wahania mocy (silnik) moc 80 kw 240 nm
układ różnicowy (obudowa) mechanizm różnicowy 84
koło (typ) montaż koła na obr. stal. poziom 2
podstawa pedału (typ) zesp.pedałów stand.
antena antena w dachu krótka
kołpak (styl) styl antigua 16 cali
maskownice zderzaków pas ochr zderzaka w kolorze nadwozia
wyposażenie wnętrza
poduszka powietrzna kolan kierowcy poduszka pow nóg kierowcy
dodatkowe złącze zestawu audio bez dodatk. gniazda zest. audio
zagłówek przedni zagówek przed odchylany
opakowanie radia zasil anteny odbior głoś prz/tyl tweeter
szuflada pod fotelem bez schowka pod fotel
wyświetlacz wyświetlacz (radio+zegar, t°, cd)
osłona p-słoneczna przednia osłona przeciwsłoneczna kierowcy+pasażera bez napisu
odbiornik radiowy syst. audio odtw. cd rds "rd4/mp3"
schowek, przestrzeń ładunkowa wóz.załadunk. zdejmow.
elektryka
akumulator akumulator l3 500
inne
trójkąt ostrzegawczy trójkąt sygnalizacyjny _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
proszę o rozkodowanie VINu xsary picasso VF7CH6FZB39177867
Dziękuję serdecznie za pomoc.
dane pojazdu
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09194 fv 2 0705
data początku gwarancji 07.03.2002
opb p00b
informacje ogólne
wykończenie wysokie średnie plus
silnik wtrysk ew7j4
kolor nadwozia kdd - kolor piasek bivouac
typ tapicerki wewnętrznej welur corinthien "kh"
dane pojazdu
zasilanie silnika
silnik wtrysk ew7j4
technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu ukł oczysz spalin tech pojazd l4
koło stylizowane koło ze stopu estoril 15-cal.
abs abs
osprzęt zewnętrzny klamki zew+bocz listw ochr+lust wst zew malow
dach otwierany dach otw składany
wyposażenie wnętrza
konsola bez konsoli
wyposażenie tablicy rozdzielczej listwa cerbe + panel malow.
podłokietnik siedziska przedniego montaż z podłokiet przednim
podnośnik szyby tylnej podnoś szyby tyl ster elektrycz
dostosowanie wykładziny gałka dźwigni bieg wkł chrom
kierownica kier skóra
elektryka
alternator alternator klasa 9
marki wyposażenia
