( Citroen C4 Cactus ) Błąd can u0028 - nie odpala
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Cactus ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
vampiria200
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czewa
Posiadane auto: Citroen C4 Cactus
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 21:38
Dziś rano podczas odpalania samochodu na ekranie centralnym wyskoczyło mi kilka komunikatów:
-chwilowy brak dostępu do multimediów
-błąd poduszki lub napinacza
-błąd immobilisera
-a raz uszkodzony silnik - napraw silnik
Błąd odczytany to U0028
Wycieraczki same działają bez mojej ingerencji, nie działają kierunkowskazy, nie działa wyświetlacz z prędkościomierzem.
Immobilizer się rozkodowuje, raz zakodowałem kluczyk i auto odpaliło. Po chwili znów się rozkodował. Nie działa radio i nadmuchy.
Kiedy auto odpaliło przejechałem ok 2km i momentami główny wyświetlacz załapywał, nadmuchy i radio zaczynały działać. ok 1 km jechałem jak gdyby nigdy nic.
Czy przyczyną może być wilgoć? Zwarcie? czy uszkodzony BSI?
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 23:42
Re: ( Citroen C4 Cactus ) Błąd can u0028 - nie odpala
Czy auto bylo rozbite? Jezeli tak to znaczy ze wiazki poklejone i pomocowane na trtytki i jest tego efekt.
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
vampiria200
Wysłany: Sro 11 Sty 2017, 13:33
Witam auto było bite ale delikatnie, wymieniono zderzak i błotnik.
Wszystkie wiązki (poza dodatkowymi ledami zamiast halogenów) są oryginalne i nie naprawiane.
Dzisiaj jak auto postało dwa dni odpalłem je normalnie, pokazywało jedynie check engine. Skasowałem błąd i odpaliłem ponownie auto. Działało normalnie na zimnym, bez błędów, silnik idealnie.
Nacisnąłem hamulec i znów zgasł wyświetlacz i wywaliło błędy jak w pierwszym poscie. Puściłem hamulec wszystko wróciło do normy. Od kilku dni nie puszczałem nawiewu na nogi i na gumowym dywaniku było masa wody i śniegu. Może mam zwarcie na jakimś czujniku od hamulca?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 02:20
Sprawdź bezpieczniki, czujnik podaje tylko sygnał do BSI, które steruje dalej np BSM, obstawiał bym gdzieś brak masy, przetartą wiązkę, może być też problem z BSI, BSM.
Jeśli masz Lexię to podłącz i sprawdzaj parametry podczas naciśnięcia hamulca, co się dzieje ze światłami z tyłu świeca normalnie?
Ewentualnie przejrzał bym tą stronę co była robiona czy gdzieś nie jest przetarta wiązka.
Cypcio
Piwa: 80/4
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 03:17
Ty to naprawiales? Czy wiesz od sprzedajacego? Ja rozbilem zderzak to w warsztacie juz zarowke od halogena wstawili przepalona na trytytke bo szkoda bylo na nowa.
Maciek
vampiria200
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 19:05
Mam zdjęcia z całej naprawy, przed, w trakcie i po. Auto kupowałem z elektrykiem/mechanikiem, który zarabia również jako pomoc przy zakupie auta.
Samochód dziś wstawiłe do elektronika samochodowego i po dokładnych oględzinach stwierdził, że nieoryginalne w instalacji są jedynie przewody od świateł LED, które były dokładane.
Podejrzenie padło na BSI ale czekam na opinie do jutra. BSI myśli, że wysyła sygnał do 6 peryferiów (np. czujnik hamulca, wyświetlacze, immobilizer) ale nie odpowiadają. są to błędy stałe. Możliwe jest podanie masy na jakiś plus komunikacyjny. Zobaczymy co elektronik powie po oględzinach
Stop działa normalnie, wypiąłem czujnik stopu ale BSI dawało identyczny błąd. Wiązki nie wyglądają na przetarte. Najgorsze jest to, że nie mam garażu ani pogody żeby auto odtajało. Dziwi mnie to, że po 3 dniach auto normalnie odpaliło a po wciśnięciu hamulca wysypało błędy, po puszczeniu znikały. No a potem znów kaplica. Bezpieczniki są OK. sprawdziłem wszystkie.
Cypcio
Piwa: 80/4
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 22:59
No to do sprawdzenia przekaznik (czujnik) stop. Ten pod pedalem hamulca. Potrafi siac bledy.
Maciek
vampiria200
Wysłany: Pon 23 Sty 2017, 10:34
Diagnoza: uwalony BSI. Wymiana na używany koszt: ok. 600zł - 800zł, koszt wymiany (nowy) w ASO ok. 1700zł.
Zabrałem auto po 2 tygodniach bo odpaliło na placu u mechanika (z problemami, ale do domu dojechałem).
Miernik w rękę w domu i po 40 minutach znalazłem odkręconą śróbkę do której dochodziła masa od BSI - jak stykało to auto paliło, jak nie to bsi nie działało. Dokręciłem śróbkę i ją zabezpieczyłem i auto jak nowe;)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Cactus ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Cactus ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
19) Radio »
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
34 900
193 000 km
