( Citroen C3 ) antipollution fault bład p0011 C3 Picasso
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
szefoil
Posiadane auto: Citroen c4
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 13:15
Witam, problem znany ale opiszę moje doświadczenie w Citroenie C3 Picasso 2011. Błąd pojawiał się sporadycznie(raz na 2-3 tygodnie ale był denerwujący. Wymieniono rozrząd na blokadach, olej, filtr oleju i wszystko dedykowane przez PSA, nic nie pomogło błąd był nadal. Wyczytałem na kilku forach że pomaga aktualizacja oprogramowania oraz ponowna adaptacja map sensora. Pojechałem do ASO citroen-a i po wgraniu nowego oprogramowania problem( wgranie oprogramowania = się również ponowna adaptacja map sensora) znikł, czujniki na wałkach zostały stare i wszystko działa prawidłowo. Błąd pokazuje się w trakcie np: zbyt wysokiego biegu podczas jazdy co skutkuje "duszeniem się silnika" i błędem antipollution fault, pomaga wtedy wyłączenie silnika, włączenie, przygazowanie ponowne wyłączenie i włączenie i błąd znika i jest ok ale domniemywam że TTTM...
kali15
Skąd jesteś (miejscowość / region): GORLICE
Posiadane auto: CITROEN C4 5D 1.6 VTI 2008
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 20:08
Re: ( Citroen C3 ) antipollution fault bład p0011 C3 Picasso
Cześć
silnik 1.6 Vti?
szefoil
Wysłany: Pią 12 Sty 2018, 13:58
Silnik 1.4 VTI ( analogiczny do 1.6VTI który jest bardziej popularny) autko ma 120 000 km przejechane i po roku nadal ten sam problem co jakiś czas przygazówka pomaga.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS4
52 900
190 000 km
34 900
193 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
