( Citroen C5 ) Nie słychać pompy paliwa
szczepan73ms
Skąd jesteś (miejscowość / region): LRY/Warszawa
Posiadane auto: Citroën C5 Break 2.0 hdi 2003
Piwa: 18/14
Wysłany: Sro 11 Sty 2017, 22:14
dopadło i mnie w te niby mrozy. Wyjazd z garażu 3 km postój 15 minut i nie odpalił. Kręcił, kręcił w końcu aku padł. Aku wzięty do naładowania, naładowany do auta też nie odpalił. Ściągnięty do warsztatu, postał noc, aku jeszcze doładowany, błedów w kompie zero i odpalił. Odprowadzony do mnie do garażu przestał kolejną noc i rano odpalił bez problemów. Jazda z postojami ale bez gaszenia silnika ok.0,5h bez problemu. Podjechałem pod sklep z akumulatorami i zgasiłem. Kupiłem nowy ale nie mam jak odjechać - nie odpalił. Czekam na kolegę z liną, zamknąłem auto po kilku nieudanych próbach. Po ok.15 min. wsiadam i odpalił. Do garażu, wymiana aku na nowy, podpięcie pod lexię (zero błedów). Kilka razy odpalany - gaszony, wszystko ok. Wyjazd z dzieckiem do lekarza i 15 minut zgaszony i już nie odpalił. Znowu hol do garażu. i teraz już nie odpala, kręci i nie łapie. Nie słychać pompy paliwa po przekręceniu kluczyka.
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 00:52
Re: ( Citroen C5 ) Nie słychać pompy paliwa
Sprawdź czy dochodzi prąd do pompy, oczywiście masę też warto sprawdzić. Jak nie dochodzi to przekaźnik w BSM siadł (jest sposób, aby zmostkować), albo wymiana BSM - tyle,że powinien wyskoczyć błąd sterowania pompy czy coś podobnego. Jak dochodzi a nie działa to pompa (silnik).
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 08:37
Bardzo duże prawdopodobieństwo zacierania się pompy lub wydarcia szczotek/wirnika w pompce- niestety do wymiany, przekażnik sterujący pompa to rzadkość. Jak nie słychac pompy trzeba parę razy walnoąc w zbiornik - jak ruszy *( będzie słychać) to wymiana nieunikniona
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 12:36
W C5 zięcia najpierw padł przekaźnik w BSM, a po roku zatarła się pompa. Tak więc miałem do czynienia z obydwoma przypadkami. Tyle, że w przypadku usterki BSM to lexia powinna pokazać błąd sterowania pompy.
W tym przypadku raczej wskazuje na pompę.
szczepan73ms
Piwa: 18/14
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 19:15
Dziękuję Panowie za szybką reakcję, jak dziś nie dotrze do mnie mechanik to pewnie jutro będę próbował sprawdzać. Na razie stukanie w zbiornik nie przyniosło żadnych efektów. Czytałem gdzieś, że można spróbować podłączyć pompę na krótko tylko jak tam znaleźć plusa?
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 00:44
Na krótko to można jak padł BSM, jak padł silnik w pompie to nic nie da. Z tego co pamiętam idą tam cztery przewody. Dwa cieńsze są od wskaźnika poziomu, grubsze od pompy. Żółtozielony to masa.
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 08:39
Witam Twisted Evil hmmm może się mylę ale czy na pewno w dieslu w zbiorniku jest pompa paliwa ?? Wprawdzie mam 2005 rok Cytrynę i tam żadnej pompy w zbiorniku nie ma - tak bynajmniej mechanik twierdzi bo też miałem problemy z odpaleniem swojej Cytryny . Wiem , że mam pompę CR wysokiego ciśnienia i ona zaciąga u mnie paliwo , potem idzie na akumulator paliwa i stamtąd rozdzielane jest przewodami pod odpowiednim ciśnieniem do wtrysku . Być może poszła Ci pompa CR a właściwie zaworek w niej jak u mnie i zamiast wymieniać pompę ktoś założył na przewodach paliwowych przed filtrem paliwa zaworki zwrotne na dolocie i powrocie , żeby pompa CR trzymała ciśnienie i paliwo się nie cofało z powrotem do zbiornika . Ale w starszym HDI z 2003 roku może taki patent z pompą w zbiorniku zrobili - tego nie wiem Wink
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 13:12
Z tego co pamiętam to przy systemie Bosch była pompa, a przy Siemensie nie było tylko sam czujnik. Szczepan napisał, że nie słyszy pompy. Zasugerowałem się, że wcześniej słyszał.
szczepan73ms
Piwa: 18/14
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 21:45
Auto uruchomione, szczegółow na razie nie znam, ale chyba jakaś przegniła wiązka. Na razie mam jeździć i testować. Jak się dowiem więcej to dopiszę w tym poście. Jeszcze raz dziękuję za wskazówki. Po piwku w niedzielny wieczór.
Diablo2 - u mnie jest pompa (na szczęście to nie ona), dostęp pod tylną kanapą. Nie wiem dokładnie, które ale jedne miały inne nie. Tak samo z gróchą w komorze silnika,u mnie nie ma, w niektórych były.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 23:56
Gruszka w komorze silnika jest jeśli nie ma pompy w baku, a w MKI była dodatkowa pompa w baku.
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Pon 16 Sty 2017, 13:23
Tak jak pisałem wyżej przy systemie Bosch była pompa, a przy Siemensie nie.
HudyDG
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków, Dąbrowa Górnicza
Posiadane auto: Citroen C5 1.6HDi 190kkm 2005r
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 12:33
Miałem kiedyś ciut podobny przypadek.
Bardzo się wtedy Lexia przydaje, po wejściu w ECU można sprawdzić parametry silnika - paliwo, powietrze. podczas kręcenia lexia pokaże ciśnienie paliwa, jeżeli dochodzi, to będzie i ciśnienie i temperatura. tak samo, jak i inne parametry.
Łatwo i szybko można dojść do usterki u mnie wszystkie parametry były idealna podczas kręcenia a nie odpalało, winą było paliwo z orlena, zatkało wtryski, pomogło dopiero wymuszenie wygrzewania świec żarowych i wtryski puściły. Jednej rzeczy, której program nie pokaże to stan wtrysków, wtedy miernik i trzeba sprawdzić, czy dochodzi napięcie do nich, o ile pamiętam powinno być około 80V. To pozwala na sprawdzenie, czy BSM poprawnie steruje wtryskami. jeżeli napięcie dochodzi, to wtedy przyczyną są wtryski.
Citroen ZX->Berlingo->C5
18 990
233 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
