Witam w moim pikusiu 1.8 16v jak wciskam sprzęgło to trzeszczy na dodatek ciężko chodzi . Czy to już czas na nowe sprzęgło . Jeśli tak to jakiej marki najlepiej żeby nie było za drogie.
Dołączył: 31 Gru 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): pow. garwoliński Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.8 benzyna + gaz
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 10:02
RE: Sprzęgło trzeszczy .
Po opisanych dolegliwościach - niestety tak sprzęgło do wymiany
jeśli zamierzasz jeździć dłużej autkiem to nie żałuj grosza .
Podaj bliższe namiary kontaktowe
ps.
jak coś pokręciłem to sorki - jestem tu nowy
Witam. Duza sila potrzebna do wylaczenia sprzegla swiadczy raczej o zuzyciu sprzegla[ w miare zuzycia tarczy sprzegla sila potrzebna do wycisniecia sprezyny centralnej wzrasta], ale problem dotyczyc moze tez linki sprzegla- moze sie zacierac. Trzeszczenie natomiast[dziwny odglos] moze byc spowodowany rowniez peknieciem ramienia wysprzegnika[lapy] na zewnatrz skrzyni biegow. Zanim podejmiesz decyzje o wymianie sprzegla przejrzyj wszystko. Nie napisales rocznika, wystepuje rowniez hydrauliczne sprzeglo i takie objawy spowodowane sa raczej stanem sprzegla. Nie napisales rowniez, gdzie trzeszczy: czy w kabinie, czy w skrzyni biegow. W kabinie problem moze byc w mocowaniu pedalu sprzegla, zdarza sie, ze wspornik peka, konieczne spawanie, albo wymiana na nowy.
Sprawdz koniecznie to wszystko, a dopiero wtedy podejmij decyzje o wymianie sprzegla. Zakladam, ze pracuje poprawnie[sprzeglo]. Pozdrawiam
rocznik to 2002 linka sprzęła jest w nim bo wymieniałem ją ze cztery miesiące temu. Trzeszczenie jest w kabinie to taki dziwny pisk jest a sprzęgło pewnie nie było wymieniane od nowości ciężko dość pracuje .
Miałem podobnie XP 2005r 1,8 przy 95tyś poleciało łożysko oporowe ale w tym sensie , że zardzewiało na wałku i nie cofało początkowo był tylko lekki pisk a pózniej wyglądało jakby sprzęgło miało się rozwalić i było pukanie w pedał , po rozebraniu tarcza i docisk były ok ale wymieniliśmy cały komplet na nowy pamiętaj tylko o odpowietrzeniu układu bo biegi zaczną zgrzytać ( kilkanaście razy naciskać pedał sprzęgła i samo się odpowietrzy )
skrzynie można odsunąć na tyle żeby zdemontować łożysko oporowe a jak da rade wyciągnąć łozysko to całe sprzęgło też _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
