( Citroen C5 ) silniki z systemem fap?
stiwen
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 18:25
o co chodzi z tym FAP-em[ chodzi mi o ten płyn i wysokich kosztach uzupełnień] w jakich silnikach disla wystempuje i w jakich rocznkiach
spoko
rob1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: C5 2.2 HDI BREAK 2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 22:07
Re: ( Citroen C5 ) silniki z systemem fap?
Występuje ten dodatek w silnikach 2.2 hdi napewno i w nowszych. Dzwoniłem z ciekawości do serwisu i powiedzieli 600 zł za 5 litrów plus 200 zł napełnienie. Podobno starcza na ok 100 000 km.
gim-kg
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi 2001
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 00:16
Przy silnikach 2.0 HDi też się zdarza.
wcześniej:
XM , 6x Xantia, ZX , BX
C5 na sprzedaż www.citrok.prv.pl
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 07:37
Jak już jesteśmy przy FAP, to czy wszystkie silniki 2.2 hdi posiadają ów wynalazek? A jeśli chodzi o silniki 2.0 hdi to czy było to montowane od któregoś roku dopiero, czy w zależności od wyposażenia lub wersji samochodu?
gim-kg
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 19:30
2.2 HDi - wszystkie
2.0 HDi - loteria jak trafisz.
wcześniej:
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 22:38
fap w 2.0 hdi tylko 136 km, c5 2 kolego
gim-kg
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 22:26
w 2.0 Hdi 110 KM też były. Znam kilka przypadków.
wcześniej:
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 21:59
no to ciekawe kolego, ciekawe:)
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 22:01
pracuję dość długo i widziałem naprawdę dużo tych samochodów ale w żadnym nie było fapu:)
gim-kg
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 12:15
Domyślam się że kolega pracuje w ASO Citroen. Te 2.0 HDi z FAP są samochodami importowanymi więc możliwe że na polski rynek wogóle nie szły 2.0 HDi z FAP co nie oznacza że na rynku wtórnym takich samochodów nie ma.
wcześniej:
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 20:53
bardzo możliwe, ja sie nie spotkałem.
tomaszekcit
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamość
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 01:01
FAP to coraz częstsze zjawisko w C5 jak również w C8.
Oczywiście w silnikach HDI.
W wypowiedziach przeczytałem,że 5-litrów kosztuje 600 PLN.
jest to nieprawdą gdyż występują opakowania 1-litr i 3-litry.
A na samym dolaniu to się nie skończy.Tak że servisant który takiej informacji udzielił musiał być moim zdaniem praktykantem.
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 14 Lut 2009, 16:33
Sokojnie! Są dwa rodzaje tego dodatku. W starszych modelach to DPX42 i starcza go na krócej, w nowszych modelach to Eolys 176 i starcza na dłużej. Stąd różnica pojemności. Nie ma tu nieprawdy, tylko niedokładne sprecyzowanie sprawy.
bsiwyh
Posiadane auto: Citroen C5 2,0HDI 2002r.
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 22:26
Po czym poznać, że 2,0 HDi ma FAP?
Weź dowód rejestracyjny i sprawdź numer nadwozia:
- RHS - autko z FAPem
- RHZ - autko bez FAPu
lekfe
Posiadane auto: c5 III 2.0 HDI 140KM sedan hydro 2010
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 19:23
cześć u mnie w dowodzie nie ma takiego oznaczenia RHS lub RHZ bo chodzi o nr .. WIN ??? pzdro
Strona 1 z 4
24 800
130 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
36 500
165 000 km
CitroenC3
41 000 km
46 900
102 000 km
