Witam. Posiadam citroena c4 b7 2011 rok z navi rt6 emy way. Aktualnie mam firmware 2.21, bo jest stabilny. Czy może wie ktoś, lub zna link do zmian wprowadzonych w późniejszych firmware aż do 2.86b ?
Ja kolego zaktualizowałem sobie do 2.85 i było ok, niestety zrobiłem aktualizacje do 2.86 i tu mam ból gdyż mam echo w telefonie. Sprawdzałem na 4 rożnych telefonach i słychać echo w telefonie, szukałem na różnych forach i to jest totolotek u nie których jest ok a nie którzy mają ten sam problem co ja. Piszą żeby pojechać do citroena żeby zrobić kalibrację bluetooth, byłem i... oni pierwszy raz słyszą, więc czekam na nowy soft. Na pewno zostałbym przy 2.85 ale decyzja należy do ciebie. Więcej masz tutaj: http://gpsunderground.com/forum/forum.php _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 10:44
Re: ( Citroen ) Lista zmian rt6 emy way
kolego nie ruszaj tego 2.21, osobiście znam osoby którym po aktualizacji do wyższej wersji w kilka tygodni wysiadły radia _________________ HEJTUJCIE ŻEBRAKÓW O FORUMOWE \"PIWO\"
Przed aktualizacją map wgrywałem 2.21 bo taki był warunek aktualizacji. Jeżdżę od roku na tym sofcie i jest ok. Dlatego pytam na forum jakie są zmiany i czy warto. Jeżeli nic ciekawego nie doszło to faktycznie nie ma sensu. Jedyne co mnie denerwuje to czasami długo się włącza i w prawej manetce od kierunkowskazów jest przycisk z czoła, który powinien odpowiadać za komendy głosowe, a u mnie to nie działa. Może Ty kolego masz c4 i u Ciebie to działa. Poszukuję pliku user config pod mirascript z poprawnie działającą tą funkcją, bo w samym mirascript nie umiem znaleźć tej funkcji
U mnie kolego działało tylko musi być załączona nawigacja, jeśli nie to można załączyć RT6_MiraScripts ale teraz nie powiem ci jak bo zmieniłem jakiś czas auto. Teraz w tym co mam tym programem przy głośniłem sobie czujniki oraz dodałem nowe kolory menu. _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Już to rozpracowałem. Przy włączonej nawigacji wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powtarza ostatni komunikat w prowadzeniu do celu. Myślałem że to komendy np do telefonu. W mirascript dokonałem kilku zmian i mniej więcej się orientuję. Wczoraj zmieniłem w nawigacji obraz startowy z citroen na obrazek ds4. Jak zrobię zdjęcie to podrzucę wieczorem.[/img]
Dołączył: 14 Kwi 2016 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Citroen C4 II
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 21:31
Też mam problem jak sobie zaktualizowałem soft do wersji 2,86 z 2,21 .A co się stanie jak bym chciał wgrć soft w wersji 2,21 od nowa,czyli wrócićdo starego? Wiektoś lub próbował?
nie można cofnąć softu , zbić w dół, proces aktualizacji softu powinien przebiegać etapami , nie 2.21 na 2.86B,powinno byc wgrywane wersjami, które wyszły po kolei, link do strony :https://chomikuj.pl/meggi55/Nawigacja+Citroen+Peugeot/Software+do+RT6/na+Pendrive
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
