Dołączył: 28 Sty 2016 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C4 II 1.6 ehdi 2011r
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 11:32
Podgrzewane fotele C4 II
Witam serdecznie,
Mam gorącą prośbę do posiadaczy podgrzewanych foteli w C4 II
Wstawiłem podgrzewane fotele do mojej Cytryny (wcześniej nie było). Masaż w fotelach działa natomiast podgrzewanie nie. Pokrętło się nie podświetla więc zakładam że prąd nie dochodzi a nie że maty uszkodzone.
Ilość przewodów w wiązce zgadza się z ilością pinów w kostce pod fotelem. Chciałbym sprawdzić czy może wystarczy włożenie bezpiecznika ale nie wiem gdzie Smile
W instrukcji obsługi nie podają który to bezpiecznik od foteli, dlatego uprzejma prośba do posiadaczy takiej Cytryny z podgrzewanymi siodełkami Smile czy wiedzą i czy się tą wiedzą podzielą Smile
Dołączył: 20 Gru 2014 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 18:10
Re: Podgrzewane fotele C4 II
skywalker.c4 napisał:
Witam serdecznie,
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Nie mam tego auta, ale mogę Ci od razu jako elektrotechnik powiedzieć, że światełko od pokrętła nie musi oznaczać, że napięcie dochodzi do pętli grzewczej w fotelu oraz jego brak nie oznacza, że takowego napięcia nie ma. Zrób prosty test, weź multimetr, zlokalizuj wtyczkę od grzania foteli, wyjmij ją i zmierz rezystancję obwodu grzewczego fotela. Jeśli obwód nie jest przerwany to zobaczysz rezystancję obwodu, która powinna być relatywnie mała (żeby płynął duży prąd i grzał pętlę), rzędu stawiam omów. Jak rezystancja będzie rzędu MOhm to masz urwaną pętlę grzewczą w środku (i zwykle na "zgięciu" fotela takie powstają). Dodatkowo zmierz napięcie w kostce oraz jak się zmienia wraz z kręceniem pokrętłem. Podziel się wynikami. Masę do pomiaru najlepiej bierz z kostki, bo nie tylko plusa może brakować, może też brakować masy.
Jeśli chodzi o bezpiecznik to trudno powiedzieć, co to za C4 konkretnie? Sprawdź bezpiecznik 25 pod kierownicą, w którejś wersji C4 nowszej jest to od podgrzewania, ale nie pamiętam od której. Jeszcze może być taka opcja, że w Lexii trzeba włączyć funkcję.
Też mam problem z siedzeniami, może się podepnę...
Kupiłem C4 B7, ale societę. Wymieniłem siedzenia na te z DS4. Po podłączeniu wtyczek okazuje się że komputer wyrzuca błąd braku poduszek, a same poduszki są niewyczuwalne (żadnego twardego kształtu w oparciu).
Czy w Waszych fotelach z boku też nie czuć poduszek?
Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 17 Sty 2019, 13:39
Re: ( Citroen C4 ) Podgrzewane fotele C4 II
Witam, odgrzeję temat. Zamierzam wstawić do C4 II takie wypasione fotele z grzaniem , masażem i sterowaniem elektrycznym. Z tego co tu wyczytałem nie działało komuś grzanie fotela po podpięciu. Czy udało się rozwiązać problem? Czy trzeba to aktywować komputerem?
