Dzień dobry.
Czy jest możliwość wymiany samego wieloklina silniczka wycieraczki, tego na którym mocuje się ramię?? Czy trzeba wymienić silniczek?? Obróciło mi wycieraczkę, myślałem, że to tylko ramię się obluzowało, niestety okazało się, że wyślizgany jest wieloklin, ramię wycieraczki też jest do wymiany. Może ktoś ma sposób na regenerację, ewentualnie jeśli nie ma innej możliwości, silniczek w rozsądnym stanie i cenie.
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 05 Gru 2016, 13:54
Re: ( Citroen C5 ) Wytarty wieloklin silnika wycieraczki.
To tak się wydaje, wyczyść szczotką drucianą i załóż nową ramię i będzie dobrze. (Oczywiście do nakrętki dodajemy podkładkę sprężynowe, jeśli nie było żadnej podkładki.)
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Dziękuję Transit 2, wygląda na to, że możesz mieć rację, oczyściłem to i przyjrzałem się przy dobrym świetle, faktycznie w ramieniu nie ma już ząbków, ale wieloklin nie wygląda źle. Założę nowe ramię i zobaczymy czy będzie dobrze, jestem dobrej myśli
Już jest ok. Opiłki z ramienia nabiły się na wieloklinie i sprawiało to wrażenie gładkiej powierzchni, wyczyściłem, założyłem nowe ramię i porządnie dokręciłem. Teraz jest tak jak być powinno. Dzięki za sugestie.
