Witam wszystkich.
Mam pytanie,ile moge jeździć na nieszczelnym wtrysku.Tragedii nie ma,silnik pracuje równo, słychać stukanie i czuć lekko spaliny w komorze.Pojawiła się również czarna jakby smoła na dole wtryskiwacza.Dodam że nie ma mnie w kraju,a tutaj wolny termin u mechanika mam dopiero 4 lipca .Mial ktoś z Was jakies podobne problemy?
Apropo wtryskiwaczy, u mnie problem byl ten sam, ale jak sie okazalo, sruby od nich moglem odkrecac w palcach.. Nie wiem, czy to moj model tylko, czy kazdy 1,6 HDi tak ma, ale po prostu wtryski byly luzne.
Zobacz to rowniez u siebie i sprobuj dokrecic kluczem dynamometrycznym (no, chyba, ze masz wyczucie w lapie, ale osobiscie bym nie polecal ).
Poczatkowo myslalem, ze uszczelka wtrysku siadla, nawet kupilem komplet, ale na szczescie wystarczylo dokręcic robilem to przy 120tyś milach czyli okolo 200tyś kilometrów.
zgadza się poluzowane sruby przy tych wtryskach to norma, czasami wystarczy dociągnąc imbusem i jest ok a czasami trzeba wymienic uszczelnienia wtrysków...
Dzieki za szybka reakcje.Faktycznie byl luz,dokrecilem z "wyczuciem"i jest prawie dobrze,tylko w jednym miejscu pokazuja sie malutkie babelki.Jutro w pracy sprobuje dokrecic kluczem dynamometrycznym.Orientujecie sie jakim momentem dokrecic?Tutaj w autoryzowanym warsztacie Peugeot nawet nie sprawdzili tego"banda".Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc.
Chodzi o sruby, ktore trzymaja wtryski na miejscu(po dwie na kazdy). Na krotka mete pomoga, lecz uszczelnienie na nowo Ciebie nie ominie, im szybciej tym lepiej. Pisze po wlasnym doswiadczeniu.
nawet gdybym miał nic nie ruszać (a silnika sam na pewno rozbierał nie będę) to choć znajdę przyczynę (i uspokoję się że silnik jeszcze się nie rozlatuje.
W 1.6 to normalne(prawie kazdy to przerabia), w ASO wzieli 700 zl. za komplet(uszczelnienienie + niby lepsze uszczelki).
U mnie caly wtrysk byl w nagarze, nie bylo ratunku musialem do naprawy.
jestem świeżym posiadaczem C4 Grand Picasso 2007r 1.6 HDI 109KM z 256000 przebiegu.
kupiłem auto okazyjnie tydzień temu i teraz wychodzą kwiatki tzn czuć spaliny w aucie i jest słychać cykanie na pierwszym wtrysku z prawej. dodatkowo w tym miejscu się poci.
myslałem, że to wina niedokręconego wtysku lub uszczelnienia ale dzisiaj jak sciagnałem rurę od przepływomierza do turbo to okazało się, że jakiś "kowal' pokleił pokrywę przy gnieździe wtrysku.
Ponizej przesyłam zdjęcia i bardzo bym prosił o waszą opinię z czym to się może wiązać. dodam, że przejechałem nim ok 700km i nie ubywa ani plynu chłodniczego ani oleju.
Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
_________________ Maciek
C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2007r
zgadza się tak to wygląda...czy od razu "kwiatki" ...to stały problemw tym silniku i często sie zdarza, naprawa nie jest na szczescie kosztowna .........
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
