Re: ( Citroen ) VIN Citroen - prośba o rozszyfrowanie
dotuta napisał:
Witam. Uprzejmie proszę o rozkodowanie VIN VF7CH9HZC25877742. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Dorota
Dane pojazdu
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10885 FV 2 0033
Data Początku Gwarancji 25.09.2006
OPB P002
NRE e2*98/14*0153*15
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EXY - LAKIER CZARNY ONYX
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR DORICE "VD"
KOLOR OKŁADSZIN "FR"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
DEFINICJA DO USTALENIA PREZENTACJA GAMY
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Zasilanie silnika
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 32 - 21 DM2 ALU SPAW
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 140W
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 70
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO MELBOURNE 15-CAL.
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88H NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 0
Nadwozie, Wyposażenie
HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
KOŁPAK (STYL) STYL MELBOURNE
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTR
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR+LUST WST ZEW MALOW
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.)
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
KONSOLA BEZ KONSOLI
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA V098 + PANEL MALOW.
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
REGULATOR SZYBKOŚCI TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW. + SIATKA
WYKRYWANIE PRZESZKODY CZUJNIK PRZESZKODY
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 15
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2000 _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Felipe86 napisał:
Panie i Panowie
mam mega prośbę o rozkodowanie VINu
VF7UD9HZCAJ804689
Z góry dziękuje
Dane pojazdu
Linia produktu C4 PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12373 FV 2 0033
Data Początku Gwarancji 30.10.2010
OPB K000
NRE e2*2001/116*0345*13
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C4 PICASSO
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE ŚREDNIE PLUS
KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA SPLOT ANJOU + FYBER "5O"
KOLOR OKŁADSZIN "FC"
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA Z CZUJNIKIEM WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘD
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR PON 10PPM
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC 80 KW 240 NM
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. WEWN.
STOP AND START BEZ STOP AND START
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R16 93V NIEWZMOCNIONE
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA NA OBR. STAL. POZIOM 2
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA TYLN
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP ASR+
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
HAK HOLOWNICZY ZACZEP HOLOW
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ŁADOWNOŚĆ ŁADOWNOŚĆ NORMALNA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) MASKOWNICA TLN. OBRAMOW. DRZWI
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BARWIONY W MASIE + W KOLORZE NADWOZIA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. FINS
KOŁPAK (STYL) STYL ANTIGUA 16 CALI
LAMPY SYGNALIZACYJNE BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. Z ZAPAM.
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE 16"
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST ATERM+IZOL AKUST + TYLNA HART
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
STEROWANIE ZDALNE WŁĄCZENIE REFLEKTORA PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
OGRZEWANIE DODATKOWE OGRZEWANIE DODATKOWE AUTOMATYCZNE
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER AUTO OŚWIET BAGAŻNIKA + OBJ PRZESTRZENI ŁADUN
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYPOSAŻENIE PDB STD + VP SUP MALOWANE
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE POKRYCIE WYPOSAŻ. WEWNĘTRZNEKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
STOLIK ROBOCZY ZE STOŁEM ROBOCZYM
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST. WSKAŹN. CYFROWY PANEL BEZB.
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR, T°, CD)
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO BEZ PASA BEZP DODATKOWEGO FOTELA
WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK POZIOMU OLEJU
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA PODUSZKA POW PASAŻERA
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK STANDARD
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ KIESZENI W BAGAŻN.
DYWANIK WYKŁADZINA DYWANOWA F470
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ OSŁONY WEWNĘTRZNEJ
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZ. BOCZN. "RZĄD 2"
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK + GAŁKA STAND ZE WSTAW CHROMOWANĄ
DYWANIK NA WYKŁADZINIE BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
KIEROWNICA KIER SPORT SKÓRA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
TYLNY EKRAN WIDEO BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) LUSTERKO WEWN DO NADZOROWANIA DZIECI
OGRZEWANIE UZUPEŁNIAJĄCE BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
ZDERZENIA BOCZNE DRZWI NIE WZMOCNIONE
ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + PRZEŁ KIEROW STAŁA PIASTA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY TRÓJKĄT SYGNALIZACYJNY _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
matt2009 napisał:
Bardzo proszę o rozkodowanie numeru VIN pojazdu: VF7LCKFUC74656432
Z góry dziękuję!
Dane pojazdu
Linia produktu C4
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11091 88 1 0382
Data Początku Gwarancji 03.10.2007
OPB I00L
NRE e2*2001/116*0302*03
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C4
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE SX VTR
SILNIK WTRYSK ET3J4
KOLOR NADWOZIA EXL - LAKIER CZARNY OBSIDIEN
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SUPEŁK. TRYWEB + TKANINA SPRINT "SP"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / L
SILNIK (TYP) SILNIK TYP "ET"
Dane pojazdu
WYKOŃCZENIE SX VTR
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK ET3J4
ZASILANIE WTRYSK "PRIM"
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1300 CM3
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 21,3DM2 18MBAS
FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 60W NAGRZ.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 13 X 59
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV MA/5 L
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 27
KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA MECHANICZNIE KOLUMNA KIER
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 1
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
DEKORACJA (MALOWANIE) WYKOŃCZ. BARW. W MASIE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) STYL AZZANA 8 OTWORÓW 16-CAL.
ŚWIATŁA COFANIA Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
SZCZELNOŚĆ AERODYNAMICZNA Z USZCZELKĄ PRZ. POKRYWY
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA BEZ WYGŁUSZENIA
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZ/TYL STANDARD KOL NADWOZIA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZY TYL
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA ZMNIEJ + OPONA NIE STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+SŁUP+STER TLN BEZB LUST WST KOL.NADW
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA ZAPALNICZKA PRZEDNIA
ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE ODDZ SIEDZISKO SKŁAD + ODDZ OPARCIE SKŁADANE
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ CYFROWY
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DES ROZ MISTRAL DLN PANEL+PRZYB NA DŁUGOP BEZBARWN
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA SUFITOWA PRZÓD 3 POZYCJE
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSK CYFR PANEL W KOLORZE SZARYM "LION"
OKŁADZINA DRZWI PŁYTA DRZWI BEZ WYKOŃCZ. CHROM SATIN
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ KURTYNY PRZECIWSŁONECZNEJ
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL KIE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL PAS
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD NEUTRALNY
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) KIESZEŃ BOCZN. ZAMKN. BEZ TUBY
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
DYWANIK WYKŁADZINA IGIEŁKOWA DILOUR F550
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK + GAŁKA STAND. ZAŚLEP. CHROM
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 2 RAMIONA
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 2
OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA SERIA SPECJALNA ITALIE 2
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
__Robert__ napisał:
Witać serdecznie. Poproszę
VF7RWRFJC54065994
Dzięki
Dane pojazdu
Linia produktu C5 (X7)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11634 CJ 1 0413
Data Początku Gwarancji 08.10.2008
OPB HBKM
NRE e2*2001/116*0360*01
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5 (X7)
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYŻSZE NISKIE PLUS
SILNIK WTRYSK EW10A
KOLOR NADWOZIA KTV - LAKIER CZARNY PERLA NERA
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ C&T SKÓRA ST CYR + SKÓRA "XS"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 N
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM DODATKOWY, INNE EXCLUSIVE
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK EW10A
UKŁAD WYDECHOWY WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC 103 KW 200 NM
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 150W
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 81
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BALTIQUE 17-CALOWE
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 225/55 R17 97W NIE WZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 24,5
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO ZAKRES MECH KIEROWNICZEGO 180
ZAWIESZENIE AKTYWNE AKTYWNE ZAWIESZENIE REGULACJA RĘCZNA
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE HYDRAULICZN.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) ZABEZPIECZENIA BOCZNE CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA + CHROM
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK BALTIQUE 17-CALOWY
KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ KOŃC. RURY WYDECHOWEJ BEZ CHROM
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU ŚWIATŁA OŚWIETLENIA PROGU PRZED + TLN
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED PR PRZER CZĘSTOT AUTOMAT 16 PRĘD
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
ZDERZAKI ZDERZ KOL NADW + ZABEZP CHROM + CHROM KRATKA ATRAP
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (WYGLĄD SZKŁA) SZYBA LUST WST ELEKTROCHROMATYCZNA
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEWNĘTRZNA KLAMKA CHR
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA PRZEBARW.
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO Z PODŁOKIETNIKIEM TYL
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYSTRÓJ METAL PALEA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE OŚWIETLENIE WNĘTRZA
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWAN+BGT I KLAMKA CHROM
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA KOLOROWA
OKŁADZINA DRZWI WYSTRÓJ CZERŃ SREBRO POŁYSK
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZÓD TYŁ
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER FOTELEM PRZED Z PAMIĘCIĄ STR KIEROW
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER ELEKTRYCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO (DZIAŁANIE) PODŁOKIETN. PRZ. RĘCZN.
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA KSENONOWA
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ POZIOM C EKRAN CZARNO-BIAŁY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETLENIE WNĘKI NA NOGI PASAŻ PRZ + TLN
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY Z REFLEKTOR. KIERUNKOW.
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. ELEKTR.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZJE BOCZNE STEROWANE RĘCZNIE
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG + OSŁONA SKÓRA
KIEROWNICA KIEROWNICA SKÓRA 4-RAMIENNA DEKOR METAL
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. AUTOMAT.
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO RCA AUDIO
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 12
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
OŚWIETLENIE SPECJALNE AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANIE + PRZEDNIE ŚWIATŁA DZIENNE
Marki wyposażenia
Inne
ETYKIETA BEZ
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEWNĘTRZNA KLAMKA CHR _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 18:02
siwyjp napisał:
WITAM
Proszę o rozkodowanie VF7CH6FZC39756411
Z góry bardzo dziękuję
XSARA PICASSO HATCHBACK FAMILIALE 1.8 i 16v 117 BVM 5
Dane pojazdu
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10068 FV 2 0353
Data Początku Gwarancji 01.03.2005
OPB P00B
NRE e2*98/14*0153*07
Informacje ogólne
SILNIK WTRYSK EW7J4
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR CORINTHIEN "KH"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM BE4-5V
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK EW7J4
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 27MBA - 21 DM2 - SKOK 1,1
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRK SPAL "EGR" + WTR POWIETRZA "DMUCHAWA"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJ KAT PODATKOWA EURO 4
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 77
ABS ABS
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 5 7
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA MAŁA PRZESŁONA (DUŻY WLOT POWIETRZA)
Wyposażenie wnętrza
KONSOLA BEZ KONSOLI
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULACJA PRĘDKOŚCI
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
Marki wyposażenia
Inne
