( Citroen C3 ) Świece żarowe i temperatura silnika 1.4 HDi 16V
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
skuzniarz
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 HDi 16V 2002
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 11:57
Na jak długo powinna zaświecić się kontrolka świec żarowych przy temperaturze -8 stopni? U mnie błysnęła na chwilę, silnik niby odpalił za pierwszym razem ale pracował paskudnie głośno i nierówno. Po chwili go wyłączyłem, uruchomiłem znowu (i znowu kontrolka tylko błysnęła na moment) i tym razem pracował normalnie choć głośno.
Czy to normalne, że nawet po dłuższej jeździe (w trasie, niezbyt szybko bo przez wioski) świecą się tylko dwa segmenty wskaźnika temperatury silnika? Trzy segmenty (czyli według książki normalna temperatura pracy) pojawiły się dopiero na autostradzie, a wystarczyło zatrzymać się na bramkach aby znowu spadło do dwóch.
Pozdrawiam,
Szczepan Kuźniarz
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 21:14
Re: ( Citroen C3 ) Świece żarowe i temperatura silnika 1.4 HDi 16V
zwróć uwagę czy nie pracuje wentylator chłodnicy zanim silnik nie osiagnie temperatury pracu( 3 kreski), sprawdz czy termostat nie jest zacięty, świece żarowe pracują nawet na pracującym silniku i mogą same sie załączyć o czym kierowca nie jest informowany kontrolką na desce rozdzielczej, sprawdz świece żarowe, czy wszystkie są sprawne.
skuzniarz
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 10:24
Na wentylator nie zwróciłem uwagi więc chyba nie, ale teraz posłucham uważniej.
Niestety sprawdzenie termostatu czy świec żarowych to już za wiele jak na moje możliwości Smile. Ale przynajmniej będę wiedział o czym porozmawiać z mechanikiem.
Pozdrawiam,
Szczepan Kuźniarz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
25 900
264 587 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
