( Citroen Xsara Picasso ) Przednie światło przeciwmgielne
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
bartb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 12:43
Witam!
W mojej Xsarze Picasso nie działa jedno przednie światło przeciwmgielne, wiem, że może to nie być spalona żarówka tylko przekaźnik, ale chciałbym najpierw sprawdzić, czy to nie problem spalonej żarówki i tu pojawia się problem - w instrukcji przy opisie wymiany przednich żarówek przeciwmgielnych napisano: "Jedź do ASO".
Czy da się dobrać do niego samemu i jak, bo chciałbym sprawdzić, czy jest zasilanie.
Bartosz
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 19:52
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Przednie światło przeciwmgielne
trzeba od spodu rozkręcic "kawalek " nadkola plastikowego i dostaniesz sie do żarowki , sa tam wkręty torxy i plastikowe zapinki
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
bartb
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 21:07
Dzięki,
Czy uda się tam dostać bez podnośnika, tylko skręcając koło do oporu? Czy trzeba podjechać na podnośnik?
Bartosz
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 23:42
bartb napisał:
Dzięki,
Bartosz
hm - mozna troche podniesc na zwykłaym podnośniku, oczywiście zabezpieczyc rzed upadkiem i da sie rozkrecic i wymienic zarówkę - troche trzeba zalegnąc na ziemi, najprosciej wymienic z kanalu lub podnośnika
Tomekjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: Peugeot 206cc 1.6 benzyna 02r
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 26 Lut 2014, 07:02
jacekczewa napisał:
trzeba od spodu rozkręcic "kawałek " nadkola plastikowego i dostaniesz sie do żarowki , są tam wkręty torxy i plastikowe zapinki
Poszukuję bezskutecznie jakiegoś manualu jak tego dokonać. Nie chciałbym bez potrzeby rozbierać połowy auta, a co najgorsze połamać jakichś spinek itp.
Jeśli Ktoś dysponuje takim materiałem, to proszę o jego zamieszczenie, zapewne się przyda.
Pozdrawiam,
Tomek.
antyneutrino
Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 26 Lut 2014, 10:21
Nie mam auta dziś przy sobie więc bez zdjęć.
1. po obu stronach zderzaka (od spodu) masz przedłużenie nadkola łączące się ze zderzakiem. Odkręcasz je od strony zderzaka (zdaje się po 1 lub 2 torxy na trone) + zaczepy. Plastik ten jest miękki i nie wygina się. Oczepiasz i odciągasz do dołu
2. przez powstały otwór wkładasz dłoń i wymieniasz żarówkę (trochę gimnastyki).
Ja wymieniałem oba halogeny na kanale i po odchyleniu dało się cały reflektor wyjąć więc z samą żarówką problemy być nie powinno.
Tomekjan
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 01 Mar 2014, 21:27
Wymieniłem, ale nie obeszło się bez pęknięcia plastiku mocowania halogenu Sad
Nagrałem filmik, może się komuś przyda.
https://www.youtube.com/watch?v=23dTURT93nE
ton
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Posiadane auto: xsara pic.1,6hdi 110KM 2004
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 00:29
Ja wymieniłem (lewą)bez jakiegokolwiek demontażu.Można dostać ręką ,przekręcić w lewo1/4 obrotu i wyjąć całą oprawkę z żarówką.Nie wiem jak jest z prawej strony bo nie próbowałem.
ton
wies
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaslo
Posiadane auto: xsara lift 1,6hdi
Wysłany: Sro 05 Paź 2016, 14:54
problem z halogenami przednimi
mam xsare w wersji standard z 2007r ktora nie ma halogenow/lamp przednich wiec kupilem lampy i chcialem ich zamontowac ale problem jest taki ze nie ma napiecia na wtyczkach, wlacznik swiatel przy 1wszym przekreceniu wlacza tylne mgielne a przednie tak jakby nie byly podlaczone bo przy kolejnych przekreceniach raczki nie reaguja, gdzie szukac przyczyny i jak to rozwiazac zeby uruchomic przod? moze ktos mial podobna sytuacje i mi pomoze!!! bede wdzieczny!!!
mysle ze moze w tej kostce o ktorej byla mowa wyzej poprostu zewrzec przewod tylny z przednim (jesli on tam jest) i teoretycznie byloby po klopocie bo wlaczaloby sie jednoczesnie i po sprawie tylko o ktora to kostke chodzi i jak znalezc ten przedni przewod?
antyneutrino
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 05 Paź 2016, 21:13
Musisz "powiedzieć" dla auta że je ma:).
Ludzie mówią "zakodować" lexią. Aktualnie w sofcie masz ustawioną flagę, że nie masz pm przednich więc ich nie włącza. Musisz zmienić tę wartość tak, aby "komputer" wiedział że ma pm przednie.
Bez komputera się nie obejdzie, chyba że chcesz rozwiązanie hardware zamiast zakodować komputer.
alingen
Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 05 Paź 2016, 23:04
Jednym słowem trzeba powiedzieć prosto:wszystkie funkcje sterowane przez BSI i inne sterowniki wymagają aktywowania tj.uruchomienia.Jeśli jakiegoś urządzenia nie ma,to funkcja ta jest wyłączona i nie będzie działać od razu po zamontowaniu tego urządzenia.Trzeba tę funkcję aktywować przy pomocy lexsji.To samo dotyczy np.działania wentylatorów.świateł dziennych czy czujnika świateł mijania.
Dokonywania jakichś prowizorycznych przełączeń i zmian w instalacji stanowczo odradzam.System komputera często potrafi wykryć nieprawidłowe nadmierne przeciążenia w instalacji i deaktywować czyli wyłączyć funkcję.
wies
Wysłany: Czw 06 Paź 2016, 21:40
dzieki za zainteresowanie i doradztwo, doceniam to!!! widze ze jednak namawiacie mnie usilnie do rozwiazania poprzez podpiecie do kompa i korekte w sofcie co zapewne byloby skuteczne ale i kosztowne, poki co wolalbym zrobic to sam w garazu i kusi mnie zeby w tej kostce pod kierownica poprostu zewrzec przewod tylny z przednim tylko powiedzcie mi ktora to jest kostka i ktore przewody? (zeby nie stracic duzo czasu na szukanie) jak dorobilem swiatla dzienne to system komputera do dzis nie ma nic przeciwko wiec mysle ze i w tym przypadku bedzie podobnie, chyba ze nic z mojego pomyslu nie wyjdzie no to wtedy pozostanie opcja z korekta w sofcie!
pozdro...
antyneutrino
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 06 Paź 2016, 22:54
Jak zewrzesz tyle z przednimi to nie przejdziesz przeglądu. Przednie, jeśli są, powinny włączać niezależnie od tylnych.
Jeśli aż tak Ciebie korci, to kabel (koniecznie linka) ciągniesz od aku, zakładasz bezpiecznik na kabel (do kupienia gniazda zaciskane na kabel) do przekaźnika. Przekaźnik 10 - 12 zł. Do tego wiertarka, prosty wyłącznik z plusem z pozycyjnych (wymagania - PORD) poprzez bezpiecznik sterujące przekaźnikiem który poprzez bezpiecznik załącza przednie przeciwmgielne. Dodam że musisz sobie jeszcze wewnątrz kontrolkę zrobić bo to też wymagane.
Dużo prościej, i taniej, znaleźć kogoś z komputerem. Nawet na forum. Podłączysz się pod oryginalna instalację, ustawisz w BSI że ma przeciwmgłowe przednie (zajmie to max 5 min) i uzupełnisz bezpieczniki. To wszystko. Jak dobrze zagadasz to za dobrego browara ktoś ci to zrobi (prywatnie, nie w ASO czy warsztacie).
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenDS4
34 900
150 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
10 900
299 000 km
25 500
139 000 km
