Na pewno nie ma esp. Brak wyłącznika z lewej strony przy ręcznym korektorze świateł. Zwykła wersja wyposażenia z climatronikiem. Nie jest to c4 II generacji tylko lift. _________________ Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Ja w swoim pousuwałem błędy naprawiłem zaniedbania poprzednika i śmigam. Nic po za tym sie nie dzieje. wymieniać olej filtry co 10 tyś lać na sprawdzonych stacjach i pieścić. _________________ Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Wg mnie drogo, gołe auto, wyposażenie jak na te auta zerowe. Co do elektroniki to w tych autach powstało takie powiedzenie, że elektronika/elektryka jest słaba i są z nią problemy na potęgę. Wg mnie jest to troche przesadzone, a sam jeżdżę C4 z 2005 od ponad roku i mam wersję dobrze wyposażoną, więc i dużo może się zepsuć. Typowe usterki to przetarty kabel od podgrzewania fotela, trzeba wyjąć fotel, wygrzebać urwany kabel i zlutować, inna usterka czujnik parktronic, bywa, że padają po zimie (100zł nowy dałem ori), typowa usterka rozszczelniająca się pompka od xenonów, wymieniasz na VW za 35zł i masz spokój. I tak samo jak pisał ktoś wyżej, auto moje również było widać od razu, że nie było eksploatowane z głową. Wszystko praktycznie już poprawiłem sam i auto jest bezproblemowe. Szczerze mówiąc warto kumać elektrykę/elektronikę (choćby na poziomie technikum) kupując C4 i od razu z C4 kupić Lexię. Nie radziłbym kupować takich gołych C4, potem trudno sprzedać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
