( Citroen Xsara Picasso ) Halogenowe światła do jazdy dziennej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
LENZ84
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V 2002r.
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 16:59
Witam, jeśli temat jest w złym miejscu to z góry przepraszam. Zamierzam kupić światła do jazdy dziennej w miejsce przednich świateł przeciwmgielnych, problem w tym, że światła "dedykowane" do XP są od rocznika 2004 w górę a mój jest z 2002r. i podawana średnica świateł w sklepach to 70mm a przeciwmgielne mają 80 mm czy ktoś montował takowe światła i jakie ewentualnie polecacie, z góry dziękuję za odpowiedzi.
mr.alechandro
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2.0 hdi
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 18:31
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Halogenowe światła do jazdy dziennej
Kup same żarówki LED i po kłopocie.
LENZ84
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 19:18
Masz na myśli wymianę żarówek z tych które są teraz w halogenie na ledowe? Nie trzeba żadnych modyfikacji elektryki ?
mr.alechandro
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 19:33
nie trzeba nic przerabiać ale osobiście radzę znaleźć przekaźnik od halogenów i połączyć go prądem po stacyjce,
będziesz mógł włączać i wyłączać ręcznie zachowując kontrolkę na tablicy zegarów.
Zobacz to: http://allegro.pl/h7-18-led-5050-biala-zimna-halogen-dzienne-zarowka-i6043333185.html
antyneutrino
Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 23:23
W sumie jedyne co ryzykujesz, to mandat i odebranie dowodu. Ot co.
Światła do jazdy dziennej MUSZĄ mieć homologację, inaczej możesz równie dobrze zamontować na dach stroboskop.
Czemu to takie ważne?
Pojedź na kolizje z kimkolwiek, ledowe światła łatwo poznać gdy są "lewe" - człowiek zwróci uwagę że go oślepiłeś, TY nie masz homologacji i [cenzura] - ubezpieczenie nie pokryje.
Pomijam juz aspekt prawny, to że włączając tylne przeciwmgielne włączysz też ten swój wynalazek itd itd...
Z tego co widzę, halogeny mają to samo mocowanie od 99+ więc nie widzę problemu aby nawet kupić halogen łączony (jazda dzienna + przeciwmgielne) - tylko pilnuj tej homologacji.
mr.alechandro
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 03:32
Trochę to dziwne co piszesz ja mam tak zrobione i wszystko jest ok Halogen ma homologację żarówka też więc wszystko ok. przy przełączeniu dwóch przewodów zapalane są bez świateł pozycyjnych a tylne przeciwmgielne działa tak jak było fabrycznie, w maju robiłem przegląd oświetlenie jak i cała reszta bez uwag.
gucio72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec/Śląskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16v +LPG 2004
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 08:03
Poczytaj to:
http://www.swiatla.auto.pl/informacja/17/prawo-drogowe
antyneutrino
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 10:49
mr.alechandro - żarówka jak i halogen mają homologację, ale... jeśli taką żarówkę wsadzisz do takiego halogenu to homologacja traci ważność. Poza tym masz homologację na "B - Przeciwmgłowe" a nie "RL - do jazdy dziennej".
Stosując takie "patenty" równie dobrze możesz podłączyć sie pod H4 do pinu od świateł długich i też będą świecić.
Licząc homologacje tak jak TY, mogę kupić syrenę okrętową która ma homologację i zamontować ją do auta które też ma homologację i wszystko jest ok ?
mr.alechandro
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 18:04
To masz H4 tez bez żadnych problemów
https://www.youtube.com/watch?v=6Wd5D3t-lMk
Dużo się koledzy naczytali i tyle wiedzą Smile
mr.alechandro
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 18:08
Jeśli reflektor ma homologację i ma zastosowaną dostosowaną żarówkę wszystko jest OK
http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-4120-Swiatel-dziennych-APN-12V-blister.html
antyneutrino
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 23:08
l
I to jest zdanie kluczowe dla dalszej dyskusji - Jeśli reflektor ma homologację i zastosowaną dopasowaną żarówkę.
Znajdź mi proszę reflektor od XP (lub jakikolwiek inny) który ma homologację na RL przy zastosowaniu H4.
Przypominam że H4 już samo w sobie mówi, że to źródło światła tylko halogen, a nie led, xenon itp.
mr.alechandro
Wysłany: Nie 26 Cze 2016, 13:18
Czyli sami musimy olać debilne przepisy, kiedyś zupełnie nie tak dawno z całą surowością karano za trzecie światło stop, zabierano dowody i sypano mandatami, ale rozsądek powstrzymał debilizm! Skoro snop światła z halogenu i świateł dziennych jest taki sam!( ŚWIATŁO ROZPROSZONE) Ja mam od dwóch lat żarówki led w fabrycznych oprawach halogenów nikt nigdy nie miał obiekcji, pomyślnie przeszły dwa przeglądy i nie mam zamiaru niczego zmieniać ( Tak więc straszenie mandatem czy zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego uważam za niezasadne)
LENZ84
Wysłany: Wto 28 Cze 2016, 10:07
Panowie skłaniam się jednak do zakupu gotowych świateł dedykowanych w miejsce halogenów. Jest cała masa dostępnych na rynku świateł, chciałbym się tylko dowiedzieć czy pomimo różnicy w średnicy oryginalnych przeciwmgielnych a sprzedawanych w sklepach do jazdy dziennej da się bez większego problemu zamienić te światła. Widzę dosyć często jeżdżące CXP z halogenowymi światłami do jazdy dziennej więc na pewno da się coś takiego zrobić. Czy podawany rocznik w sprzedawanych LED-ach od 2004 w górę nie będzie problemem żeby założyć takowe w moim z 2002 ?
antyneutrino
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2016, 20:33
Jeśli chciesz montować w zderzaku w miejsce świateł p.mgłowych to nie powinno byc problemu.
Zdaje się masz halogen fi 90, o rozstawie otworów 100.
Ja używam czegoś podobnego do tego, z homologacją na dzienne + FOG. -> http://www.autometa.com.pl/akcesoria/images/osram_ledriving-fog-101_002.jpg
Do zamontowania nie trzeba ściągać zderzaka.
LENZ84
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 14:16
U mnie średnica samego halogenu to 80mm. Dostępne światła są o rozmiarach 70 i 90 mm, znalazłem swiatła o średnicy 70mm z pierścieniem maskującym, który powiększa średnicę do 80mm ale nie wiem czy podejdzie to w oryginalny otwór w zderzaku.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
11 900
2 318 701 km
29 900
267 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
