( Citroen C5 ) Buczenie na 4 biegu
phenomeno@wp.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iłowa
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0hdi 163km
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 14:15
Buczenie na 4 biegu
Zauwazłylem w swoim aucie następujący objaw. Podczas jazdy na czwartym biegu dobiega dziwny odgłos(buczenie,gwizdanie). Dźwięk zauważalny jest raczej na niższych obrotach. Próbowałem coś czytać na ten temat i istnieje prawdopodobieństwo że jest to łożysko skrzyni. Moje obawy są tym większe ,ze za tydzień czeka mnie trasa do Chorwacji ,co sądzicie na ten temat? Naprawa tego powinna być natychmiastowa? Jakie mogą być tego konsekwencje? Dodam ,że kilka tyg temu został wymieniony simering od strony skrzyni biegów. Skrzynia została zalana nowym olejem. Przed wymianą simeringu problem tez występował,ale myśle czy to buczenie nie jest wynikiem wycieku,który miał miejsce.
cynamon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16V LPG
Piwa: 25/1
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 16:06
Re: ( Citroen C5 ) Buczenie na 4 biegu
Temat łożysk w skrzyni to trudna sprawa. Może nie sama wymiana, lecz trafna diagnoza i dużo pracy przy demontażu i montażu skrzyni. Jeżeli łożyska są na miejscu, to może uda się w kilka dni.
Jeżeli hałasuje tylko na jednym biegu, to niekoniecznie musi to być łożysko. Możliwe że koła 4-go biegu. Musi tego posłuchać spec od skrzyń. U mnie zdiagnozował trafnie przekładnię główną. Ogólnie skrzynie biegów w C5 często mają problem z głośną pracą.
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 21:03
Re: Buczenie na 4 biegu
dobrze myślisz, bez oleju się nie jeździ a jeśli już to masz efekt
heniecki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brande-Dania
Posiadane auto: Citroen C5 1.6HDI
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 16:36
Jesli to lozysko lub nawet kolo czwartego biegu tow wg.mnie naprawa jest nieoplacalna a to z tego wzgledu ze u mnie kiedys w peuegocie 308 polecialo kolo piatego biegu i same graty do naprawy kosztowaly by ponad tysiaka a gdzie jeszcze robocizna?lepiej kupic skrzynie z malym przebiegiem za nieduze pieniadze i miec spokoj.Po drugie jazdzac bez oleju moglo poleciec cos jeszcze co wyjdzie po pewnym czasie.
Ostatnio zmieniony przez heniecki dnia Wto 15 Lis 2016, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Inzynier82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Secemin
Posiadane auto: CITROEN C5 Tourer 2.0HDi 140KM 2009r
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 15 Lis 2016, 18:09
buczenie/piszczenie
Podłącze się do tematu.W mojej cytrynie C5 Tourer 2.0HDi 2009 skrzynia manual mam podobne objawy.W przedziale obrotów 1700-2500 bądź prędkości 70-120 km/h słychać buczenie /piszczenie na biegu od 4 w górę .Na luzie przy dodawaniu gazu nic nie słychać tylko podczas jazdy przy obciążeniu dlatego obstawiam że może być to skrzynia.Proszę o poradę.
spik (wp kontakt)
59 900
215 000 km
28 777
207 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
10 900
170 000 km
