( Citroen C5 ) Blokujący się pas bezpieczeństwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Szelek67
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock/Mazowsze
Posiadane auto: C5 2000HDI 2008
Wysłany: Pon 30 Maj 2016, 22:21
Witam.Mam ogromny problem z pasem bezpieczeństwa(strona kierowcy).Przy próbie skorzystania z pasa przeżywam okropne męki.Do połowy jeszcze pół biedy ale później Co 2-3cm się blokuje. No dzisiaj w tym upale to się zastanawiałem czy starczy mi sił co by go urwać i wypi.......ć w p...u. Najgorzej jest gdy samochód jest mocno nagrzany.Jak jest chłodno pas działa w miarę lekko i spokojnie można go zapiąć.Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Jak sobie z tym poradzić? Dzięki z góry za porady,linki do tematu itp.Pozdrawiam,Leszek
P.S. Dział wydaje mi się odpowiedni do problemu
peewee1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI Exclusive 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 30 Maj 2016, 22:58
Re: ( Citroen C5 ) Blokujący się pas bezpieczeństwa
Mialem juz podobna sytuacje w kilku autach i najlepszym rozwiązaniem jest wymiana pasa. Na alledrogo zapewne znajdziesz takowy produkt. Niewarto sie bawic w probe naprawy, bo w razie potrzeby moze nie zadzialac jak powinien...
andre66.66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268/15
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 08:32
Witam. Dość często powodem takiego zachowania jest zły kąt (ustawienie ) całego pasa. Nie wiem czy jest taka możliwość ale..... cały mechanizm pasa jest odkręcony (poluzowany) i nie siedzi w pozycji jakiej powinien. Dostań się do niego i sprawdź. Jeżeli ok to tylko wymiana .... Powodzenia
komunikator tlen - status
Szelek67
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 09:28
Dzięki za zainteresowanie tematem. Pójdę za radą Andre i sprawdzę co i jak z tym prowadzeniem pasa.A jak będzie lipa to pozostanie mi wymiana jak obaj koledzy wspomnieli.Jak można się dostać do tego całego ustrojstwa?Czy jest jakiś opis lub instrukcja demontażu?Pomożecie laikowi?Dzięki z góry.Pozdrawiam,Leszek
andre66.66
Piwa: 268/15
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 11:32
Poszukaj na allegro osłony słupka i zobaczysz sposób montażu. Myślę że górny element będzie na zatrzaskach. Wystarczy pociągnąć i wyskoczy (tylko nie wiem czy od góry czy dół). Powodzenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
42 700
161 475 km
25 500
139 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
