Powoli poznając mój nowy samochód pojawiają się też pytania dotyczące bagażnika:
1. po lewej stronie nad latarką jest "coś" co zarówno odstaje od tapicerki i z tego "czegoś" wystaje mały metalowy element - trochę wygląda to tak jakby ktoś nieumiejętnie próbował to otwierać - pytania: co to jest, do czego to służy, czy można/należy to otwierać a jeśli tak, to jak oraz ewentualnie jak to naprawić (zwykłe proste dociśnięcie nie działa)?
poniżej spróbuję wkleić foto, jeśli nie wejdzie, będę próbował na inne sposoby:)
2. po prawej stronie jest rzep - domyślam się, że może być związany z wózkiem Modubox, chociaż tego nie mam, nie dojechał do mnie razem z samochodem:) ale pod tym rzepem jest schowek - pusty - czy coś tam powinno być czy z założenia on jest po prostu pusty?
3. przy prawym tylnym reflektorze brakuje takiego gumowego odboju, który "sprzężynuje" i tłumi zamykanie klapy bagażnika. Być może komuś wypadło to podczas wymiany żarówek. Po lewej stronie jest ten odbój. Pytanie czy można coś takiego dokupić?
Re: ( Citroen C4 Picasso ) C4P 1,8 2007 - kilka zagadek z bagażnika;)
Ad.1 W związku z tym że posiadasz wersję bez zawieszenia pneumatycznego nad latarką masz zwykłą zaslepkę, w wersji z pneumatykiem są tam przyciski od sterowania zawieszeniem.
AD.2 Rzep jest do mocowania moduboxa, a schowek za nim jest pusty do zagospodarowania.
Ad. 3 Gumowy element bez problemu powinieneś dostać w ASO i myślę że będą to groszowe sprawy.
Ten brakujący odbój dokup pilnie, bo przy każdym trzaśnięciu klapą, klapa może dobić z tej strony nawet do lakierowanego zderzaka i powstaną nikomu niepotrzebne zadrapania. Zakładam, że masz wersję, gdzie wszystko masz w lakierze, czyli tzw. blendę tylnej klapy i zderzak tylny w całości. Są oczywiście na rynku wersje C4 Picasso najuboższe, gdzie blenda tylnej klapy i zdaje się góra tylnego zderzaka są czarne (nielakierowany 'żywy" plastik) ale zakładam , że masz wersję co najmniej seduction. A propos jeszcze tych odbojów - warto je dobrze wyregulować, bo wkręcone zbyt mocno też nie spełnią swojego zadania a klapa będzie wydawać dziwne i wkurzające dźwięki (przerabiałem temat miesiąc temu to wiem). Regulacji dokonasz "na oko", tzn. muszą one być tak wkręcone/wykręcone, by klapy zamykała się nie zbyt łatwo ale i niezbyt ciężko. A robisz to palcami, trzymając tę tulejkę a kręcąc tylko w lewo lub prawo tym nazwijmy to cyckiem (na zdjęciu widać nawet, że jest tam otwór pod jakiś fabryczny klucz ale obejdzie się bez niego w zupełności.
Dzięki za info, trochę mnie to zmobilizowało, bo przyznam szczerze, że już trochę ten temat odpuściłem z tym odbojem
Tak, mam wersję pośrednią wyposażenia, czyli wszystko w kolorze nadwozia.
Na Alledrogo znalazłem coś takiego, myślisz, że będzie pasować? Zastanawiam się, bo jedynie to ten właśnie otwór pod fabryczny klucz jest okrągły a u mnie to kształt romba...
poza tym wysyłka aż 20 zeta nic tańszego nie proponują, chyba, że jakieś szroty w okolicy sprawdzę.
Skoro jesteś z Mazowsza, to masz multum serwisów autoryzowanych w Warszawie, Radomiu i kilku innych miastach. Podjedz do najbliższego, zerkną jaki odbój potrzebny i bedziesz miał pewność, że kupisz prawidłowy (ten z allegro nie wiadomo czy od wersji długiej czy krótkiej - nie wiem czy są takie same) więc szkoda ryzykować. A takie oryginalne cześci, wbrew pozorom, nie są wcale dużo droższe w serwisie, niż używki z allegro. Podam tylko najprostszy przykład z brzegu: nowy, oryginalny kołpak 16'' do C4 Picasso kosztuje w serwisie Klimczak w Poczesnej k/Częstochowy, całe 62 złote! Na allegro kupisz za po czy 40 ale po pierwsze nie będzie nowy a po drugie zawsze istnieje ryzyko, że ci wyślą pęknięty czy z innym felerem. Na prawdę, nie bójmy się od czasu do czasu przynajmniej spytać o cenę poszukiwanej części w ASO, bo w wielu przypadkach są tylko mity i legendy, jakie to wszytsko jest drogie w ASO. Najpierw zadzwoń i sprawdź, niż dasz zarobić oszukańcowi a nie rzadko i złodziejowi z aledrogo czy oeliksa!
Dołączył: 09 Lip 2016 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): prawie Zielona Góra Posiadane auto: CITROEN C4 GP 2.0HDI
Wysłany: Pią 12 Sie 2016, 14:17
podlacze sie pod watek zagadkowy...
umnie w GP na lewym slupku w bagazniku jest taka mala komora z ala dzwignia po srodku ktora mozna odciaganiac a sprezyna wraca ja spowrotem... instrukcja nie podpowiada co to jest...
podpowiecie do czego to moze służyc ? _________________ i love aftomatic
No ciekawe to jest... I jeszcze obok ta dziura po czymś...
Można spróbować zdjąć cały ten plastik i zobaczyć co tam dalej siedzi.
Może w tym schowku było coś, co ta dźwignia (sprężyna) trzymała, a po odciągnięciu można było to coś wyjąć.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
