Mam problem z radiem "RT4 MP3 HDD", a dokładniej z odtwarzaniem płyt CD/MP3.
Po podaniu płyty, wciąga ją do środka i się nie przełącza na CD. Klikam "source" i nic się nie zmienia.
Sprawdzane na oryginalnej płycie CD, nagrywanej MP3 (w innym aucie działa).
Radio, wyświetlacz, nawigacja - działa prawidłowo.
Odłączyłem akumulator na 30min. Zresetowało ustawienia godziny i daty, ale z odtwarzaniem CD nie pomogło.
Może ktoś podpowie, jak mogę rozwiązać ten problem?
Radio nie ma jeszcze wyprowadzonego gniazda USB.
Auto kupiłem w piątek, więc nie wiem jak działało wcześniej...
Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): SELBY / ANGLIA Posiadane auto: CITROEN C4GP
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 00:40
Re: ( Citroen ) RT4 MP3 HDD - problem z płytami
Jeżeli masz "Diag Box" lub możliwość podłączenia u kogś kto ma to proponuję wejść w radio i sprawdzić czy CD nie jest odłączone z systemu . Miałem podobny problem i wystarczyło tylko poprzez Diag Box włączyć powrotnie do systemu .
Janczu, mógłbyś powiedzieć krok po kroku gdzie i jak mogę sprawdzić czy CD jest odłączone i jak je podłączyć?
Pożyczyłem diagboxa, zainstalowałem i nie wiem gdzie tego szukać.
Wysłany: Czw 05 Maj 2016, 07:56
Trzeba wejść w opcję " naprawa" po teście globalnym wyświetlą się wszystkie dostępne elementy . Wybierasz radio , zatwierdzasz model radia (RD4 lub RD45) wchodzisz w menu radia i tam wyszukujesz odtwarzacza cd przy którym będzie informacja aktywacja lub dezaktywacja . Jeżeli jest dezaktywowany aktywujesz .Opuszczasz "db" uruchamiasz cd oryginalną płytą .
Ok, dziś sprawdzę Dzięki za podpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanko. Jakie radio wybrać RD4 czy RD45. W aucie mam RT4.
Widziałem tą opcję, ale wolałem nie wchodzić bo właśnie było RD4 i RD45 a ja mam RT4
W "Naprawa" i "Poszukiwanie uszkodzeń" nie mogę się połączyć z "Radioodtwarzacz". Wyświetla komunikat "Błąd połączenia" lub "Nieobecny" w zależności gdzie robie test globalny.
Chyba tak nie powinno być... Jak jest u was?
Opcje z radiem RD4 i RD45 widziałem w "Dostawa do klienta". Tam można doinstalować lub odinstalować. Próbowałem jedną i drugą opcję i wyświetlało "Operacja instalowania nie jest wykonana".
Zrzut ekranu jak to wygląda:
Opcje w "Kalkulator obecny", "konfiguracja samochodu" były takie same o ile pamiętam. Zrobiłem jeden screen.
"Radioodbiornik" jest "Obecny". Wyłączyłem go - było bez zmian. Znowu dodałem - bez zmian.
Janczu, nie wiem czy o te opcje Ci chodziło. Przeklikałem pozostałe opcje, ale nic nie zauważyłem co by dotyczyło radia...
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
