Sprawdź czy w ogóle wykrywa urządzenie usb. U mnie przy lexi tak czasami robi,że nie wykrywa interfejsu i pokazuje się taki komunikat. _________________ Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Przy pierwszym podłączeniu do każdego portu usb system instalował sterowniki a na interfejsie zapalała się zielona dioda. Brak komunikatów zwrotnych, z resztą jak uruchomię jakąś funkcję w diagu bez podłączonego interfejsu to wywala komunikat podłącz vct czy jakoś tak, po podłączeniu komunikat ginie.
Dołączył: 07 Maj 2014 Posty: 428 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ursynów Posiadane auto: Citroen C5 Break II 2.016v + LPG
Piwa: 31/23
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 15:39
Re: ( Citroen C5 ) DiagBox problem z instalacją.
Mam dość podobny problem. Działało mi na wersji 7.64 i chciałem do 7.66. I niestety [cenzura]. Po poprawnej instalacji gdy uruchamiam diagbox'a to po uruchomieniu aplikacji pisze ciągle "aktualizacja przez internet" i po jakimś czasie się zawiesza. Usunąłem wszystkie pliki, zainstalowałem ponownie do wersji 7.02 a jak chce dalszą wersję to po instalacji też nie może uruchomić programu. To co wyżej pisze... I czy trzeba reinstalacje systemu czy wystarczy format? _________________ Lexia Warszawa - Ursynów
Ja tez tak mialem po drugiej instalacji, ze nie bylo możliwości recznej rejestracji. Nieudalo mi sie znalezc nic w opcjach wiec instalowalem po raz trzeci i dopiero zadzialalo. Tylko odinstalowanie i ponowna instalacja u mnie trwala poltorej godziny:/ u mnie na xp diagbox strasznie sie haczyl, niby cos dzialalo, ale przy próbie zamkniecia programu lapal taka zawieche ze trzeba było restartowac kompa. Gdzieś wyczytalem zeby przed instalacja diaga wywalic jave i wszystko co sie z internetem wiaze i moze dlatego mi sie to tak papralo...
No i qpa, odinstalowałem Diaga i zainstalowałem LEXIe, proces odbył się bez problemu. Po podłączeniu interfejsu i próbie połączenia z autem wyskakuje komunikat, że połączenie nie powiodło się. Co prawda słychać że próbuje, bo cykają jakieś przekaźniki ale nic poza tym. No i teraz mam zonga, czy to wina interfejsu czy widny?!?!
Najlepiej by było spotkać się z kimś komu chodzi interfejs i na chwilę pod jego laptaka wpiąć mój interfejs, wtedy bym wiedział gdzie problem......
A jak w lexii recznie wybierzesz auto z listy i wpiszesz nr VIN to tez nie trybi? Napisz skad jestes to moze sie znajdzie jakis uzytkownik niedaleko...
Ja z 10 razy instalowałem i się poddałem na XP, sprzedajacy zdalnie zainstalował mi na 7. Ale także sam interfejs dopiero 3 szt mi działa (niestety nie łączy sie z zawieszeniem). _________________ Pamiętaj mechaniku-zawieszenie na max w C5 na podnośniku
Za 200 PLN , jest to do naprawienia. Jak chcesz na priv mogę podać namiary gdzie można to naprawić.
Na forum jest gdzieś temat o lezxii, gdzie zgłaszają sie uzytkownicy z interfejsem z roznych regionow, moze jest ktos z Twojej okolicy, wowczas aprawdzis czy problem jest w urządzeniu czy w programie
