Witam serdecznie wszystkich na forum.
Posiadam Jumpera 2013r 2,2-150KM euro5 mam problem z moca silnika otorz objawy sa nastepujace auto jedzie normalnie z kazda predkoscia natomiast gdy redukuje bieg pod gore z 6 na 5 bo potrzebuje wiekszej mocy automatycznie wpada w tryb awaryjny serwisowy i predkosc spada do 80km/h oczywiscie czek sie zapala,gdy wylacze zaplon i wlacze ponownie silnik wszystko jest O.K czek swieci auto jedzie normalnie -zawsze jest tak jak potrzebuje wysilku lub gdy na trasie testowalem ten objaw to przy predkosci 140km/h i po przejechaniu z ta predkoscia 5 kilometrow automatycznie traci moc tak jakby paliwo odcinalo ponownie tryb awaryjny gasze silnik odpalam i wszystko OK ponownie 5km i powtorka.Po podlaczeniu pod komputer blad jest taki-niskie cisnienie paliwa na czujniku listwy wtryskowej.Dodam ze czujnik podmienilem jest tak samo,wtryskiwacze dalem do sprawdzenia sa OK pomyslow brak.Moze ktos mial podobny problem i go zlokalizowal bo Servis Citroena tez rece rozklada.Pozostalo mi jeszcze pompe wtryskowa wymienic ale to juz zbyt duzy wydatek.
Bardzo prosze o podpowiedz.
Pozdrawiam i czekam na jakies wiesci. _________________ witam,mam problem zapalila mi sie kontrolka ladowania akumulatora silnik nie kreci akumulator jest ok ,na zaciag auto pali bez problemu-co to moze byc
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
