( Citroen C4 Picasso ) Poduszka powietrzna kierowcy demontaż
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Ciepły92
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 08 Mar 2016, 21:49
Witam wszystkich, jak wyżej potrzebuje zdjąć poduszkę powietrzną kierowcy. Odkręciłem dwa torxy z tyłu steru ale poducha dalej na swoim miejscu. Citroen C4 Picasso 2015
saperek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nałęczów / Lublin
Posiadane auto: C4 GP 1.8 '08
Piwa: 12/7
Wysłany: Wto 08 Mar 2016, 23:29
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Poduszka powietrzna kierowcy demontaż
Od spodu kierownicy od strony deski jest otwór . Naciskając za pomocą wprowadzonego w ten otwór cienkiego np płaskiego śrubokręta na widoczny przebiegający wewnątrz w poprzek otworu drut spowodujesz cofnięcie sie blokady. Trzeba to dość mocno naciskać w odpowiednim kierunku jednocześnie lekko wyciągając poduszkę. Cała poduszka wychodzi jest blokowana tylko w ten sposób.
To cytat z sąsiedniego forum Wink
Aaa.... aku odłącz Very Happy żeby BUUM nie było Laughing
Jest gdzieś na YT.
Ciepły92
Wysłany: Wto 08 Mar 2016, 23:58
nie ma nic więcej oprócz tych dwóch torxów na tyle steru
https://www.google.pl/search?q=citroen+c4+picasso+2015&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiU26mcjLLLAhUDtRoKHXLaA9MQsAQIJg&biw=1280&bih=899#imgrc=UWznNzmlaxvl5M%3A
mam taką kierownice
Ciepły92
Wysłany: Sro 09 Mar 2016, 17:15
Problem rozwiązany temat uważam za zamknięty
Sylwester 76
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: C4 Picasso MK2
Wysłany: Sob 17 Sie 2019, 16:40
Wiem że temat strasznie stary..wykopalisko w sumie, ale mam ten sam problem. Jak ściągnąć wystrzelony airbag z kierownicy w Picasso MK2.
Szkoda że kolega nie napisał jak został problem rozwiązany
Może ktoś podpowiedzieć? Laughing Crying or Very sad
marek_c
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 18 Sie 2019, 21:05
mam taką kierownice
Pisze że dwa torxy.
Sylwester 76
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 19:22
mam taką kierownice
Pisze że dwa torxy.
Zrobione. Trzeba cienkim śrubokręcikiem od tyłu kierownicy przesunąć sprężynę zatrzaskową. Najpierw z jednej strony, później z drugiej. Lekka ekwilibrystyka, ale do zrobienia.
Robert_Z
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock, pow. Płock
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso II
Wysłany: Sob 26 Sie 2023, 09:04
Witam, teraz ja mam problem z demontażem airbaga kierowcy. Mam z tyłu kierownicy tylko dwa torxy.
Jak się dobrać do tych drutów, żeby wyjąć poduszkę? Jakoś z boku, od tyłu? W jakiś wersjach to chyba były z boku otwory gdzie się wkładało śrubokręt, ale u mnie nie ma.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 26 Sie 2023, 17:16
Znajdź w sieci zdjęcie kierownicy to będziesz wiedział jak przebiega ten "drut".
Wiele samochodów (jeśli kierownica nie była demontowana)
ma te otwory zalane cieńszą warstwą tego tworzywa z kierownicy i trzeba je przebić.
Powinny być widoczne...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Robert_Z
Wysłany: Pon 28 Sie 2023, 07:59
radzio77, dzięki popatrzę jeszcze raz, ale nie wyczułem nigdzie cieńszego plastiku.
Znalazłem fotki kierownic do C4 Picasso II i są jakby 2 rodzaje - jedne mają te otwory (lub cieńszy plastik) a inne tylko 2 torxy i nie idzie się dobrać do tych drutów Sad
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
25 000
259 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
