( Citroen C5 ) Hydractive 3+ Citroen C5 X7 2009 r. Wymiana sfer - 7 sztuk?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
wiata3
Posiadane auto: Citroen C5, 2,0 HDI, 2009
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 23:47
Re: ( Citroen C5 ) Hydractive 3+ Citroen C5 X7 2009 r. Wymiana sfer - 7 sztuk?
Ok wiem już co i jak dzięki
Pawel1805
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer Exlusive 2.0 HDI, AM6 2009
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 16:11
Tutaj masz katalog zamienników
http://www.autersa.ch/downloads/katalog-federkugeln-2010-2011.pdf
wiata3
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 18:00
Jeszcze jedno a propo wymiany sfer, z przodu przy jednej z gruszek przewód dochodzacy bezpośrednio do niej poci się (na łączeniu guma metal) podczas wymiany sfer należałoby pewnie wymienic ów przewód. Czy te przewody dostępne są tylko w ASO czy w normalnej sprzedaży też można je nabyc??? W sumie to mam ten przewód używka z rozbiórki 2 lata przeleżał w garażu na półce ale nie wiem czy on się nadaje, wizualnie jest wg mnie w porządku. Czy można taki przewód ewentualnie sprawdzic ciśnieniowo czy jest sprawny w warsztacie w którym zajmuja się przewodami hydraulicznymi???? Czy kupic nowy???
Fornal91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kosieczyn
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0 HDI
Wysłany: Sob 23 Maj 2020, 16:59
Czy jest mozliwy dostep od gory do tej trzeciej sfery?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
15 590
248 865 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
23 990
254 754 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
