( Citroen C3 ) Wymiana filtra paliwa krok po kroku C3 1.4 HDI
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
luk.poz
Posiadane auto: clk w209 1.8 kompressor
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 20:00
Witam przymierzam się do wymiany filtra paliwa w C3 1.4 hdi .
nie znalazłem instrukcji krok po kroku na forum więc zamieszczę ją z innego portalu dla potomnych Smile
LINK : http://motofan.pl/tutorials/jak-zamontowac-filtr-paliwa-w-1-4hdi-1-4tdci-citroen-ford-mazda-peugeot-toyota
mam natomiast pytanie które nie zostało uwzględnione w powyższym opisie a jest jak najbardziej przydatne.
Czy w 1.4 hdi po wymianie filtra nie należy odpowietrzyć układu jakąś ręczną pompką jak jest np. w Peugeotach ??
Jeśli tak to gdzie taka pompka się znajduje (dobra byłaby jakaś fotka ) i jak długo średnio należy pompować ??
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 20:28
Re: ( Citroen C3 ) Wymiana filtra paliwa krok po kroku C3 1.4 HDI
Oczywiście że trzeba. Pompkę masz po lewej stronie stojąc twarzą do silnika pod plastikową osłoną którą masz na silniku. Jest to taka czarna gruszka przy niej masz przeźroczyste przewody paliwowe, pompujesz ściskając ją, dotąd dopóki nie zobaczysz że w tych przewodach jest paliwo bez pęcherzyków powietrza.
luk.poz
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 20:40
ooo dzieki bardzo Smile
chodzi o pompkę z obrazka poniżej ?
http://zapodaj.net/43117189e2fc9.jpg.html
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 21:58
Dokładnie, to jest ta pompka Very Happy
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
luk.poz
Wysłany: Czw 25 Lut 2016, 13:26
Dzięki . w takim razie mamy opisane wszystkie czynności i elementy potrzebne do wymiany filtra paliwa Wink
mam nadzieję ze sie przyda .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
