po dodaniu gazu na luzie coś rzęzi jakby w skrzyni
witam.Problem jak w tytule. Ten grzechot słychać tez po wrzuceniu 1biegu. czyli tak:odpalone auto na luzie i po przygazowaniu coś rzęzi. Po wrzuceniu biegu innego niż 1 ten dźwięk milknie.Wrzucam 1 -rzęzi-daję na 2 i od razu luz i jest OK.Włączam 1-rzęzi,daję na luz -rzęzi,wrzucam np.2 i jest cicho.Czasem tez jest tak ,że wrzuce 1-rzęzi i od razu daje 2 i z powrotem 1 i już jest cicho. Olej w skrzyni jest.Nowe sprzęgło kpl.LUK.Dodam ,że jedynka w ogóle wchodzi bardzo ciężko.Ruch lewarka do przodu(przy 1 biegu)wchodzi tak jakby na 2 razy-coś tam haczy po drodze.Podpowiecie coś?
Ostatnio zmieniony przez niko24 dnia Nie 06 Gru 2015, 16:38, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Citroen C3 ) po dodaniu gazu na luzie coś rzęzi jakby w skrzyni
Po zapoznaniu się z regulaminem nadal nie rozumiesz jego postanowień zastosuj punkt 2 aż do uzyskania pożądanego efektu - punkt 19 przeczytaj 5 razy _________________
