Witam. Miałem wpisane 3 pytania w jeden wątek aczkolwiek musiałem to rozdzielić i pospamić forum 3 tematami.
Pytanko dotyczy chłodzenia samochodu. Po zgaszeniu pojazdu często ( ale nie zawsze ! ) pracuje wentylator przez okolo minutę może dwie nawet jak samochód nie zdązy sie jeszcze zagrzac. Czytalem na forach ze to normalna praca tego modelu lecz do przypadku wolę zapytac jeszcze was drodzy forumowicze
Jeśli piszesz o wentylatorze chłodnicy to efekt gaszenia silnika w czasie gdy rozpoczęła się już procedura wypalania filtra FAP, nie wolno wtedy gasić silnika a skoro gasisz to filtr rozgrzany do ponad 500stopni jest schładzany wetylatorem. Jeśli chodzi ci o wentylator nawiewu w kabinie to tam jest taka opcja REST ale tę trzeba włączać samodzielnie
nie nie, właśnie mam na myśli ten od chłodnicy. Czyli wszystko zależy od tego czy procedura została zakończona czy nie, dlatego czasem przejadę 3 km i wentylator pracuje a czasem 40 i nie pracuje. Dobrze rozumiem?
jak masz wątpliwość przed zgaszeniem silnika czy fap się właśnie wypala i nie chcesz gasić żeby nie dożynać akumulatora wentylatorem na max obrotach przez 5 minut to zanim wyłączysz silnik dotknij zewnętrzego lusterka jeśli jest ogrzewane, przy wypalaniu fapa lusterka same się włączają i powinny być gorące
Ale panowie czy na pewno wszystko jest dobrze ? Wyjezdzam rano do pracy jest około -3 stopnia na dworze, do pracy mam 7km i po około 5 km włącza się wentylator w czasie jazdy. W prawdzie nie slysze go w kabinie ale np podjade do skrzyżowania otworze okno to slysze ze mój pojazd chodzi jak jakąś wielką dmuchawa na 4 kołach. Do tej pory myslalem że dzieje się to tylko po zgaszeniu a jednak w trakcie jazdy też zachodzi to zjawisko, które w kabinie jest tak wytlumione że nie spostrzeglem się wcześniej o tym.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
