( Citroen C6 ) Wyciek płynu LDS
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
ArekC6
Posiadane auto: Citroen C6 2.7 HDI
Wysłany: Sro 11 Mar 2015, 21:47
Wyciek płynu LDS
mam mały problem, po wymianie przewodu doprowadzającego płyn LDS do zbiornika zauważyłem że z pod korka zbiornika LDS wydostaje się płyn a zbiornik jest cały mokry. Sprawdzałem poziom LDS na opuszczonym zawieszeniu i jest ok.
Czy możliwe jest że podczas wymiany przewodu mógło coś się popsuć ?
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 19:51
Re: ( Citroen C6 ) Wyciek płynu LDS
Witam Twisted Evil popsuć nie ale zapowietrzyć tak . Wyrzucanie płynu przez korek świadczy o zbyt dużej ilości LDS w układzie i wyrzuca korkiem Twisted Evil Cieszyć się takim objawem a nie np wyciek z siłownika Twisted Evil . Auto góra/dół, kierownica w prawo/lewo do oporu potem znowu góra/dół i nic nie dolewaj
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
ArekC6
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 21:41
Dziękuję za informacje, faktycznie pomogło Smile
przy okazji czy jest mozliwosc regeneracji siłowników ?
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 12:18
Witam Twisted Evil oj tutaj to nie pomogę , bo jeszcze C6 nie zaglądałem w amortyzatory Wink
kubuszab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miastko / Gdańsk
Posiadane auto: Citroen C5 Combi 2.0 HDi 2002 / Citroen C5 Hatchback 1.6 HDi 2007
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 10:35
podobny problem w C5
Witajcie, mam podobny problem w C5. Rano pod autem przywitała mnie plama LDS, wyrzuconego prawdopodobnie przez korek. Dzień wcześniej robiłem dłuższą trasę z dynamiczną jazdą.
Po przeglądzie układu znalazłem wyciek przy tylnym siłowniku i został już wymieniony na nowy. Natomiast problem wycieku z korka nie ustał. Chociaż nie są to już wycieki tak duże jak przy tej pierwszej sytuacji.
Moje pytania:
1) Czy układ mógł się zapowietrzyć sam z siebie ? Kolega który ma xantię podpowiada, że przy zbiorniku jest jakiś wężyk odpowietrzający i może się zatkał. Gdzie szukać tego odpowietrzenia?
2) Czy procedurę odpowietrzenia układu (góra dół i koła lewo prawo) należy robić przy odkręconym korku? Czy przy zakręconym?
Osobiście wydaje mi się, że w jakiś sposób zwiększyło się ciśnienie w układzie czego wynikiem było wyrzucenie LDS prze korek oraz uszkodzenie wymęczonego już siłownika (fabrycznie nowy służył 280tys. km)
Siłownik wymieniony a LDS nadal wyrzuca. Działanie układu bez zarzutu. Podnosi się, opuszcza bez problemu. Nawet trochę lepiej niż przed wymianą siłownika. Obawiam się, że ciśnienie może uszkodzić kolejne siłowniki.
abarte
Posiadane auto: citroen C6
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 20:53
wymiana zbiornika lds
Wycieki spod korka zbiornika lds to objaw za dużego poziomu płynu w zbiorniku. Żeby sprawdzić poziom należy opuścić samochód do poziomu serwisowego. W tym położeniu płyn powinien sięgać dna sitka. Gdy korek zbiornika ma otwór odpowietrzający to nie ma problemu - nadmiar wyycieknie. Pierwsze egzemplarze c6 nie miały odpowietrzenia w korku. Jeśli w twoim korku nie ma odpowietrzenia to szybko go wymień na nowszy model. W przypadku za dużego poziomu płynu może dojść do rozerwania zbiornika. Niestety mnie to się przydarzyło. Na forum c6owners znalazłem informacje jak wymienić zbiornik. Próbowałem postępować zgodnie z opisem - demontaż zderzaka i reflektora. Ale okazało się to niepotrzebne.
Aby wymienić zbiornik należy zdemontować nadkole, a dokładnie część od strony zderzaka. Nadkole oprze się na oponie. Mamy dostęp do wężyka nałożonego na plastikową rurkę będącą częścią zbiornika lds. Luzujemy opaskę i zsuwamy wężyk. Należy przygotować sobie butelkę do spuszczanego płynu. Po odkręceniu dwóch nakrętek mocujących zbiornik - to już w komorze silnikowej - unosimy zbiornik i odginamy go by dostać się do dwóch węzy podłączonych do zbiornika. Luzujemy opaski i zbiornik już zdemontowany.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
14 800
200 000 km
