Witam, mam problem z moją xantią chodzi o prace silnika jest nie równa zwlaszcza na zimnym silniku. Podczas jazdy czuć że nie ma takiego odejscia jak wczesniej jak by się dlawiła zwłaszcza na niskich obrotach. Silnik 1.8 8v . Sprawdzone zostało swiece,przewody, cewka, czujnik na wale,wymieniony czujnik temperatury bo pokazywał 30stopni przy rozgrzanym silniku.W najbliszym czasie postaram się pojechać do elektronika i podłączyc pod komputer.Może ktoś miał podobny problem to proszę o podpowiedź co to może być...
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3520 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Clio III
Piwa: 165/25
Wysłany: Wto 15 Wrz 2015, 22:01
Re: ( Citroen Xantia ) Nie równa praca silnika
Zajrzyj do czujnika podcisnienia w kolektorze, jak jest zalany to trzeba go oczyścić i sprawdzić czy jest poprawa. _________________ Prosze pytać na pw.
Wymieniłem sonde lambde ,podmieniłem czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym , a auto dalej przerywa dławi się i nierówno pracuje. Po przełączeniu na LPG jest lepiej niż na bęzynie ale i tak problem nie ustaje,byłem u mechanika żeby podłączyć pod komputer to z koleji nie mógł sie połączyć z komputerem w aucie ... normalnie krew mnie już zalewa i kończą mi sie pomysły ... chyba zostaje serwis citroena
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
